Bauantrag gemeinsam um 2 Doppelhaushälfte gleich zusammen bauen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
NilsHolgersson
wir sollen demnächst einen Bauantrag einreichen.
Geplant ist 2x Doppelhaushälfte, jede auf einem separaten Grundstück (stehen nebeneinander, von der Form/Größe/Orientierung 1:1 symmetrisch) mit separaten Bauherren. Wir bauen beide gleichzeitig mit demselben Bauunternehmen, die beiden Doppelhaushälfte sind identisch und symmetrisch.
Frage: soll man zwei separate Bauanträge für jede Doppelhaushälfte von jedem Bauherr stellen, oder geht es mit einem gemeinsamen Bauantrag?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Nils
K a t j a
K a t j a
Ich bin da eher vorsichtig. Man sollte das auf jeden Fall zusammen planen aber den Bauantrag würde ich nicht zusammen stellen. Sobald es was zu bezahlen gibt, besteht die Gefahr für Streit.
Man kann nur für sein Objekt einen Bauantrag stellen. Bauherr/Unterschrift/Genehmigung.
Es hält Euch aber keiner davon ab, die Bauanträge zeitgleich abzugeben.
danielohondo
Wir bauen auch eine Doppelhaushälfte mit den Nachbarn zusammen. Bei uns lief es so ab. Wir haben uns kennengelernt und zusammen alles abgesprochen, Wünsche, Ideen etc.
Dann GU zusammen ausgesucht, wir waren immer zu viert bei allen Terminen. Dann beim Architekten planen lassen und Bauantrag anfertigen lassen, war alles am gleichen Tag fertig.
Bauantrag am gleichen Tag abgegeben und die Baugenehmigung kam fast zeitgleich zurück. Die Grundstücke sind real geteilte, keine WEG. Beide DHHs sehen identisch aus, gleiche Dachform und Außenfarbe.
Bemusterung wird natürlich getrennt ablaufen. Bis jetzt lief alles reibungslos, bis auf die krisenbedingte Verzögerung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag gemeinsam um 2 Doppelhaushälfte gleich zusammen bauen?
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
5Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
6Bauantrag wird immer komplizierter! 20
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
9Bauantrag oder Bauanzeige 15
10Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 43
11Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
12Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
13Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
14Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
15Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
16Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
17Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
18Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
19Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
20Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
