Balkoplan Balkonbelag Probleme
Sven1301
Ich habe im Jahr 2016 einen neuen Balkon am Haus ergänzt. Der Lieferant / Monteuer hat empfohlen, auf dem Stahlgerüst den Boden Balkoplan von der Firma Mehlhose verlegen zu lassen, dem ich zugestimmt habe. Das ist eine Art Holzfaser-Beton-Gemisch und ganz schöner Mist sage ich Euch. Dazu hab ich hier einen Beitrag gefunden
Genau dieselben Probleme habe ich auch, der Boden ist mittlerweile kaum vorzeigbar und die ganzen kleinen Partikel (Optik) lösen sich millionenfach, fliegen im Garten rum, ins Haus usw.
Nun wollte ich fragen, ob es hier ähnliche Erfahrungen gibt und ob jemand sagen kann, ob man diesen Boden "überfliesen" kann.
Viele Grüße, Sven
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ich würde mich an den Hersteller wenden was der dazu sagt. Das Zeug ist sauteuer und soll angeblich ewig halten. Wenn es korrekt montiert worden ist kann es evtl. noch Herstellergarantie haben? Wir haben "Balkodur" vom gleichen Hersteller, aber erst 1/2 Jahr und noch keine Probleme wie geschildert.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@Sven1301
Ich würde ebenfalls an den Hersteller (emotionslos allerdings) herantreten.
Wenn Du der Auftraggeber warst, wirst Du das Gesamtgewerk möglicherweise über einen Fachhändler bzw. den Einbau separat über ein Unternehmen beauftragt haben. Dein Vertragspartner ist Dein Ansprechpartner. Schriftlich und mit einem EInschreiben, in welchem in der Bezugszeile deutlich "MÄNGELRÜGE mit Aufforderung zur Nachbesserung" zu lesen ist.
Das von Dir angesprochene System ist normalerweise recht dauerhaft. Möglicherweise ist in der Produktion ein Fehler passiert, was immer einmal vorkommen kann, was man beim Einbau unmöglich zu erkennen vermag.
Sobald Du jedoch an den Boden "Hand anlegst" (beispielsweise durch eine Überarbeitung mit Fliesen o.ä., was auch technisch unsinnig wäre), dann verlierst Du zwangsläufig auch den Gewährleistungsanspruch aus dem Liefervertrag.
Gruß: KlaRa
Sven1301
Danke für Eure Hinweise. Habe mich schon an den Hersteller gewandt. Ein Außendienstler wird vorbeikommen, war ein guter Kontakt. Gewährleistungsansprüche habe ich keine mehr. Da ich mit dem Hochdruckreiniger dran war ist das Thema durch (die Platten haben nach dem Winter ausgesehen wie Sau, ohne Kärcher hätte ich die nie sauber bekommen). Mir gehts jetzt nur drum, dass die mir sagen, welche Möglichkeiten es gibt, den Boden wieder aufzuhübschen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ein Hochdruckreiniger (ohne machanischen Bürstenaufsatz o.ä.) sollte die Oberfläche der Balkoplan / Balkodur Platten nicht angreifen solange es sich um ein Gerät für zu Hause handelt (und nicht um einen Industriereiniger um Grafitti abzufräsen)
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 118 Themen mit insgesamt 840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkoplan Balkonbelag Probleme
1Hochdruckreiniger, aber welcher? 34
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
