Badplanung Grundriss Stadtvilla
4,80 Stern(e) 5 Votes
Caro1404
Hallo liebe Mitglieder des Hausbau Forums. Ich benötige Hilfe für die Badplanung. Leider kann ich mich nicht zwischen den beiden Badezimmerplanungen entscheiden. Gegenvorschläge sind gerne willkommen. Die Badewanne soll eine freistehende Badewanne werden.
Bad Grundriss: Badezimmer mit Dusche, Toilette, Waschbecken und Eckbadewanne, 12,68 m2
Grundriss eines DG-Bades: Badewanne, zwei Waschbecken, Dusche und Toilette.
@Caro1404 ... du bist ja nicht üppig mit Maßen. Die Fenster sind in den beiden Zeichnungen auch an unterschiedlicher Position. In der einen Zeichnung keine Brüstungshöhe usw.
Und, was meinst du mit freistehender Wanne ... so richtig freistehend? Dafür sieht es etwas eng aus.
Dann solltest Du die Helfenden aber erst einmal erleuchten: mit so einem einzelnen Grundrißausschnitt kann man nichts anfangen. Ohne den "Rest" vom Grundriss - mindestens die vollständigen Nachbarräume - und das andere Stockwerk dazu (wegen der Fallrohre) läßt sich außer "Hallo" nicht viel dazu sagen.
Myrna_Loy
Die Wanne ist nicht freistehend genug, um beim Putzen nicht zu verzweifeln. :)
Und ich wäre eher für Variante 1.
Wenn es im Unterforum Planung eingestellt worden wäre, dann wären wohl einige Fragen beantwortet:
Maße
Wo ist die Fallleitung
Was ist veränderbar, was nicht,
Wieviel Personen
Pers. Wünsche ans Bad
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Grundriss Stadtvilla
1Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
2Badewanne vs Dusche 11
3Welche Höhe Badewanne? 17
4Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
7Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 421
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? - Seite 315
9Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
10Badewanne .... und nun? 21
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
13Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
16Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 248
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
20Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
