ᐅ Badewanneneinlauf im Drehverschlussknopf?
Erstellt am: 15.02.15 00:43
willWohnen
toxicmolotof
15.02.15 19:06
@willWohnen
Was soll es denn sonst werden, wenn alle Leitungen UP liegen? Eine Aufputzarmatur?
Naddl
16.02.15 10:26
Doc.Schnaggls schrieb:
wir haben jetzt im neuen Haus auch so einen Badewanneneinlauf.
Es ist definitiv leiser als beim "klassischen" Wasserhahn, da das Wasser eben am Wannenrand hinunterläuft und nicht mehr direkt vom Wasserhahn in die Wanne bzw. das Wasser "fällt".
Hygienische Bedenken haben wir keine und den Eimer mit dem Putzwasser füllen wir mit dem vorhandenen Handbrauseschlauch.
Grüße,
Dirk
Wir haben diese Art schon Jahrelang (auch in der Mietwohnung)... Hygienisch gibt es nur Probleme wenn man nicht putzt, dann kann die Wanne an der Stelle in der das Wasser einfließt ordentlich verkalken. Unsere Vormieter haben scheinbar nämlich nie den Putzlappen geschwungen
willWohnen
16.02.15 12:53
Hallo @Naddl, @Irgendwoabaier, @EveundGerd, @Doc.Schnaggls danke für eure Antworten, damit fühle ich mich sicher genug, diese Variante zu nehmen.
Bleibt halt mein Lieblings-Nachteil, der höhere Preis.
@toxicmolotow Wegen UP: Kanns mir noch nicht recht vorstellen, ich dachte zumindest, die Bedienelemente und der Duschteil, das wär "normal" angebracht. Und die Wasserzufuhr, die kommt dann unterhalb des Badewannenrandes aus der Wand...? Ok, die Verbindung von den Bedienelementen zur Wasserzufuhr muss dann wahrscheinlich UP sein. Sorry, aber ich denke das erste Mal in meinem Leben über solche Dinge nach. Meine Güte, was hatte ich doch für ein schönes Leben, überall im Elternhaus und in den Mietwohnungen war alles schon da, Fensterbretter, Wasserhähne, Steckdosen... und ich hab mir nie darüber Gedanken gemacht, was warum wo angebracht ist.
Doc.Schnaggls
16.02.15 13:02
naja, der Hebelmischer und die Duschbrause sind natürlich nicht UP, das wäre von der Bedienung her etwas unpraktisch...
UP bedeutet eben, dass nur die beiden Elemente auf der Wand sichtbar sind und nicht die ganze Mischbatterie.
Von dieser UP-Armatur geht dann die Leitung zum Wassereinlauf.
Es ist schon irre, was man inzwischen im Bad an Geld verbauen kann, wenn man die eine oder andere Spielerei haben möchte...
In unserer Dusche beispielsweise haben wir gar keinen "klassischen" Hebel zum Starten der Dusche mehr - wir haben einen Drehregler für die Wassertemperatur und ansonsten vier Knöpfe zur Auswahl der entsprechenden Wasserzapfstelle.
Grüße,
Dirk
willWohnen
16.02.15 13:13
@Doc.Schnaggs: Vier Knöpfe zur Auswahl der Stelle, und die Durchflussmenge, wie regelt ihr die?
Ja, ich Bad kann teuer werden. Wobei wir momentan eher bei der Küche übers geplante Teilbudget schießen. Müsste eigentlich im Bad jetzt sparen. Na ja, die eine Unterputzarmatur wird mich nicht umbringen. Oder?? Wird das schon ein dreistelliger Zusatzbetrag für die eine Armatur, was schätzt ihr?
f-pNo
16.02.15 13:27
Ha - ein Duschpaneel habt Ihr.
Hm - kommt mir irgendwo bekannt vor.
Wir hatten dann aber aus Preisgründen auf die Knöpfchen-Variante (Hansgrohe) verzichtet. Bei uns werden die 3 Varianten über einen weiteren Drehhebel eingestellt.
Wir haben aber den Brausekopf des Handteils noch getauscht. Bei unseren Handteil kann man dann zwischen "normaler Duschfunktion" und "Schwalldusche" (Wasserfall) wechseln . Also am Ende doch 4 Funktionen.
@willWohnen
Die Durchflussmenge ist bei dem Duschpaneel meines Wissens "voreingestellt".
Ach so - das eigentliche Thema:
Wir haben auch einen solchen Badewannen-Einlauf. Meine Frau wusste bisher nichts negatives zu berichten (sie badet i.d.R. die Kids bzw. selber, ich nutze mehr die Dusche ).
duschewasserzufuhrarmaturknöpfedurchflussmengeduschpaneel
