ᐅ Bad nach Komplettsanierung hohe Luftfeuchtigkeit
Erstellt am: 23.09.21 22:20
Deraggi2
Deraggi2
23.09.21 22:20
wir haben ein Haus komplett saniert und sind soweit auch zufrieden. Allerdings fällt uns auf, dass unser Bad im EG eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Mein Smartes Heizkörperthermostat sagt ca. 70%. Die anderen Räume sind nicht betroffen.
Das Bad hat eine Dusche, beim Duschen ist das Fenster geöffnet. Auch nach 24h ist noch Feuchte im Bad zu spüren. Dazu kommt ein leichter chemischer Geruch den ich leider nicht zuordnen kann.
Auf den Fließen oder am Fenster ist nichts zu erkennen.
Folgendes wurde gemacht, das dürfte im Juni /Juli gewesen sein:
- Wände geöffnet, Rohre neu verlegt, Wände verschlossen und verputzt
- Der Boden entfernt, neuer Estrich gemacht
- Fenster in Außenwand ersetzt, kleineres Fenster daher Zugemauert und verputzt
- neu Verfließt
Hat jemand eine Idee wie ich hieram besten vorgehen kann um die Ursache zu finden?
Vielen Dank schon mal!
konibar
23.09.21 23:09
die Antworten sind immer dieselben:
wie ist die rel Feuchtigkeit wenn ca 1 Woche nicht geduscht wurde?
kapaz. Feuchtigkeitsmesser besorgen und Wände/Böden checken.
Evtl gibt's ein Leck an einem Rohr in der Wand?!
Deraggi2
24.09.21 07:46
Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Die Ideen sind sehr gut und das werden wir mal probieren. Ich würde also mal eine Woche nicht in diesem Bad duschen, natürlich trotzdem entsprechend lüften, und dann mal sehen ob die Feuchtigkeit wieder steigt.
Zudem werde ich mir so einen Feuchtigkeitsmesser besorgen. Ich hoffe wirklich dass wir kein Leck haben...
I
Interrupt
24.09.21 12:03
Wenn das Problem nur im Bad besteht, spricht das auch eher für ein lokale Ursache. Die Wände zu überprüfen ist da sicher richtig. Aber nur um sicherzugehen:
  • Die Auflistung der Arbeiten bezieht sich auf das gesamte Haus, nicht nur das Bad, richtig?
  • Welcher Estrich wurde verwendet? Zement, Anhydrit, Calciumsulfat, was anderes? Mit/ohne Trocknungsbeschleunigern?
  • Dicke der Estrichschicht?
  • Wurde auch eine Fußbodenheizung installiert und der Estrich aufgeheizt?
  • Welche Maßnahmen zur Trocknung habt ihr nach Verputzen und Estrichlegen ergriffen?
  • Wie viel Zeit habt ihr dem Estrich zum Trocknen gegeben, bis ihr gefliest habt?
fensterwändeestrichfeuchtigkeitsmesserduschenverputztleck
