Würde vermuten, dass es sich dabei schlicht um Kondenswasser handelt. Die beschlagene Scheibe scheint das zu bestätigen, denn zumindest die dürfte "wasserdicht" sein.
Mal das Pferd von hinten aufgezäumt: Welche Ursache könnte die trockene Stelle haben? Scheint da die Sonne hin, ist das Mauerwerk dort dicker/zusätzlich gedämmt, irgendwie geschützt, kommt da von irgendwo Wärme hin?
Ein Bild von Außen wäre interessant. Aber solange da noch keine Fensterbänke und Putz darauf sind ist das Bild jetzt nichts außergewöhnliches. Das Mauerwerk ist nass, weil es ja vorher schon einiges aufgenommen hat als noch kein Dach darauf war zusätzlich kann die Feuchtigkeit nicht wirklich weg, weil ja neue von innen und außen nachkommt.
So ein Bild kann nichts und alles bedeuten.
Also erst mal danke für die Antworten, zumindest die hilfreichen davon.
Das Fenster ist nicht beschlagen, habe das gemacht weil direkt dahinter zwei Nachbarn standen die ja vlt nicht abgebildet werden wollten.
Die besagte Wand ist die Wind/Regenseite und dorthin geht auch das Gefälle des Dachs. Die Regenrinne wurde erst letzte Woche abschließend fertig gestellt, vorher ist das ganze Wasser halt an die Hauswand gelaufen bzw es wurde dann mit Schläuchen abgeleitet bis die Rinnen montiert waren. An den anderen Seiten ist alles trocken. Eine Seite ist bündig am Haus, vorderseite wo das Tor ist geht kein Regen hin (also peitscht nicht frontal davor) und an der linken Seite ist kein Fenster wo zumindest von außen nicht reinkommen könnte. Von außen ist ja Klinker, dazwischen paar cm Luftschixht. Aufgrund der noch nicht angebrachten Fensterbank ist halt viel Regen in den Klinker gelaufen. Dort wo halt die Tür und das Fenster zu sehen ist. Habe überlegt ob sich das dann so weit ausgebreitet haben könnte. Bauleiter meinte, dass es wirklich von der Decke und den beiden Öffnungen kommt weil halt ein paar Wochen lang Regen war und vor kurzem erst die Teerpappe darauf kam, die es dann dicht gemacht hat. So hätte sich die Betondecke und eben das Mauerwerk von oben so voll gesaugt. Direkt Teerpappe darauf war nicht möglich weil es dafür zumindest mal eins zwei Tage trocken sein musste.
AnSe2019 schrieb:
Das Fenster ist nicht beschlagen, habe das gemacht weil direkt dahinter zwei Nachbarn standen die ja vlt nicht abgebildet werden wollten Ähnliche Themen
