Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Buddler
Ich bin aktuell am Bauen eines Gartenhauses (Maße 4x4m). Um entsprechend Licht reinzubekommen könnte ich günstig 2 Fenster organisieren.
Das eine (160x50cm) ist ursprünglich auch von der Art her als Oberlicht gedacht. Beim anderen (200x50cm) sieht man an der Position der Entwässerungsschlitze, dass es ursprünglich ein bodentiefes Fenster ist bzw vertikal verbaut werden sollte.
Nun zu meiner Frage, gibt es Bedenken das letztgenannte Fenster quasi als Oberlicht umzufunktionieren, so dass die Entwässerungsschlitze an der Seite sind anstatt wie üblich unten. Sind die Entwässerungskanäle in den Fenstrahmen innen quasi umlaufend? Wenn ja, wäre eine Möglichkeit die Entwässerungsschlitze nachträglich anderweitig zu bohren?
Mfg
Buddler
dertill
Bei festverglast ohne Flügel kannst du das auch quer einbauen und Entwässerungsschlitze bohren. Die Scheibe musst du zur Montage eh rausnehmen. Die anderen ursprünglichen Öffnungen dann verschließen und das Glas entsprechend neu verklotzen.
Der Fensterbankanschluss, so bisher vorhanden, entfällt dann natürlich und der Einbau muss mit etwas Gehirnschmalz hinsichtlich Abdichtung und Gefälle nach außen erfolgen.
Bei festem Flügel oder Dreh/Kipp-Flügeln funktioniert das im Prinzip auch, die Verklotzung muss aber entsprechend angepasst werden und beim Öffnen kommt dir das Fenster entgegen. Insgesamt keine gute Idee.
Buddler
Wie willst du denn ein geplant vertikales Fenster horizontal öffnen?
Wie dertill schon geschrieben hat, es kommt mir innen beim öffnen entgegen.
Ich weiss es ist nicht die optimale Lösung, aber es ist nur ein Gartenhaus. Ich würde innen eine Art Stoppervorrichtung installieren quasi als Anschlag.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung beim Fenstereinbau, Stichwort Entwässerung?
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
