Auslegung Lüftung kfw55 mit Fensterfalzlüftern und Lüftungsanlage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Andii87
wir haben eine neue ETW in einem 5-Parteien kfw55 Haus gekauft (Grundriss und Lüftungskonzept im Anhang). Das Haus übererfüllt die Anforderungen an die Luftdichtigkeit, was der Blower Door Test ergeben hat.
Bislang wurde ein Lüftungsgerät (Kleinraumventilator) im Badezimmer (Abluft nach außen) und eine Lüftungsgerät (zentrale Abluft) im innenliegenden Gäste-WC (Abluft in Entlüftungskanal) eingebaut:
- Lüftung im Bad: Leistung: 92 m3/h ; Steuerung über Lichtschalter und zusätzlich alle 6 Stunden, 20 Min Nachlaufzeit
- Lüftung in Gäste-WC: Leistung: 30m3/h Volllast, 15 m3/h Teillast ; Steuerung über Lichtschalter (Volllast) und zusätzlich alle 6 Stunden für 30min Teillast
Trotz der Lüftungsanlagen ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht ideal. Die Luftfeuchtemessungen im Badezimmer zeigen, dass diese immer wieder relativ stark steigt (durch normale Nutzung des Bad) und die Lüftung trotz des o.g. Betriebs diese nicht senken kann.
Da wir vermuten, dass die Lüftungsleistung durch fehlenden Luftnachzug eingeschränkt sein könnte, haben wir die Lüftungen nun auch einmal mit gekippten Fenstern in anderen Räumen getestet und festgestellt, dass das Ergebnis dadurch besser ist.
Die Dichtigkeit des Hauses verursacht unter Umständen, dass auf natürliche Weise keine Nachströmung von Luft bei eingeschalteten Lüftungsgeräten möglich ist.
Nun überlegen wir daher, in welchen Räumen/Fenstern Fensterfalzlüfter (die bislang noch nicht eingebaut wurden) helfen könnten.
Eine besondere Herausforderung ist dabei, dass in den Schlafzimmern Fenster mit erhöhter Schallschutzanforderung eingebaut sind und wir den erzielten Schallschutz, wenn möglich, unbedingt aufrechterhalten wollen.
Wer kann uns mit einer Auskunft helfen, wie viele Fensterfalzlüfter und in welchen Räumen (siehe Wohnungsgrundriss und ggf. Lüftungskonzept) platziert werden müssen, um mindestens im Bad eine optimale Leistung des Lüftungsgerätes zu erzielen und in den übrigen Räumen ein angenehmes Raumklima zu erzeugen?
Im Hinblick auf die Schlafzimmer: Falls aus eurer Sicht aufgrund einer ggf. erforderlichen Mindestanzahl von FFL auch FFL in den Schlafzimmern notwendig sind:
Könnt ihr ggf. Fensterfalzlüfter empfehlen, die hohen Schallschutzanforderungen entsprechen? Habt ihr damit eigene Erfahrungen machen können?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grundriss einer Wohnung mit Flur, Küche, Wohnen, Bad/WC; Eltern- und Kinderzimmer; Marker 1 und 2.
Datenblatt: Tabelle zu Gebäude/Nutzungseinheit mit Etagen, Höhe, Windgebiet, Wärmeschutz und Lüftung.
Technische Lüftungstabelle mit Zonen, Systemen und Volumenströmen.
Ventilationstabelle: Räume, Zuluft/Abluft, Ventilatorwerte.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung Lüftung kfw55 mit Fensterfalzlüftern und Lüftungsanlage
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
14Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
15Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
16Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
17Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
18Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
20Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 - Seite 427
