Auslegung einer zentralen Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jentopa
für unser Neubauvorhaben auf KfW55 Niveau planen wir den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ja, war haben lange darüber diskutiert und uns dafür entschieden). Nun habe ich die erste Planung von Zehnder erhalten, siehe Anhang.
Einige Punkte sind nicht korrekt aufgenommen, z.B. die Höhe im OG, da wir hier eine "offene Decke" planen. Die Berechnung geht von 2,50m Deckenhöhe aus, was deutlich zu gering ist. Auch sind die anderen Höhenangaben unschlüssig; einmal wurde das Oberkante Fertigfußboden Maß (EG) einmal OKRB (KG) herangezogen. Das habe ich bereits moniert.
Davon abgesehen lese ich immer wieder die Anlage eher etwas zu überdimensionieren, um einerseits Reserven zu haben, andererseits einen Teillastbetrieb fahren zu können. Zehnder hat uns Q350TR vorgeschlagen.
Was mich auch stutzig macht, ist die geringe Anzahl der Zuluftventile - oder täusche ich mich da etwa? So sind im Flur-/Garderobenbereich keine Ventile vorhanden. Auch in den Schlafräumen und Kinderzimmer hätte ich eher an 2 Ventile gedacht (?)
Grundrissplan eines Hauses mit rotem Trinkwasser- und blauem Abwassernetz, Bad/WC
Grundriss eines Wohnraums mit roten Heizungsrohren und blauen Wasserleitungen; Küche
Grundriss eines Gebäudplans mit Heizungsleitungen (rot/blau/grün) Räume Büro, Gast, Flur
Tabelle zur Bestimmung der Luftmengen je Raum mit Raumtypen und Lueftungswerten.
Uns ist es wichtig, möglichst keine Geräusche und/oder Luftzüge wahrzunehmen und sich nicht im Nachgang über eine Fehlentscheidung ärgern zu müssen, die sich anfangs als Sparmaßnehme aufdrängte. Auf einen Hersteller sind wir nicht festgelegt; Zehnder, weil ich bisher nur gutes gelesen habe.
Ich danke euch für's Drüberschauen!
Viele Grüße,
Jentopa
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das passt so wie geplant. Flure sind Überströmbereiche und benötigen keine Ventile.
Ich würde aber im HAR ein Abluftventil einplanen. In den Schlafzimmern reicht in der Regel auch nur 1x Zuluft wenn keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
Jentopa
Vielen Dank @Mycraft
Meinst du ein zusätzliches Abluftventil im HAR? Eins ist ja geplant.
Spielt das Gebäudevolumen bei der Auslegung bzw. Berechnung keine Rolle?
Was ist deine Meinung zum Lüftungsgerät bzw. ist das ausreichend oder doch lieber eine Nummer größer (Q450)?
Noch kurz zu unseren besonderen Anforderungen falls du das meinst: möglichst Leise, insb. in den Schlafräumen. Daher mein Gedanke mit den 2 Zuluftventilen mit jeweils 1/2 Luftstrom - sofern das Sinn macht.
Sorry für die vielen Fragen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das habe ich wohl übersehen.
Doch natürlich. Ist bei dir aber alles im grünen Bereich.
Die 350 ist ausreichend. Du kannst aber natürlich die 450er nehmen.
Du kannst einfach ein größeres Ventil verbauen lassen, dann wird das Austrittsgeräusch nochmals leiser. Ich höre z.B. meine Anlage nur auf Volllast und ich habe einen sehr leichetn Schlaf.
Jentopa
Nochmals vielen Dank für dein Feedback. Habe heute ein Telefonat mit dem Planer, um alles erneut durchzugehen; solange, bis ich es verstehe. Auch ein Vorheizregister wurde uns optional angeboten. Hier muss ich ebenfalls nachhaken.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung einer zentralen Lüftungsanlage
1Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
3Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
4Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
6Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
7Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
8Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
