Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden
4,20 Stern(e) 5 Votes
hans_dampf
Diagramm Temperaturverlauf im Wandaufbau mit Daemmung, Gipskartonplatte und Glaswolle
ich bräuchte dringend Hilfe zu diesem Deckenaufbau (siehe Bild).
außen: Unbeheizter Dachboden, wird aber in ein paar Jahren ausgebaut
Innen: Wohnraum
Laut dem obige Aufbau gibt es Tauwasser 0,22kg/m2. Wenn ich jetzt die variable Klimamembran durch eine Dampfbremse mit hohem sd-Wert ersetze gibt es laut Berechnung kein Tauwasser.
Laut den Aussagen in diversen Foren ist es aber fast unmöglich, dass Dampfbremsen und Klimamembranen über Jahre hinweg dicht bleiben und dann über Konvektion eine hohe Menge Tauwasser in die Konstruktion eindringen könnte. Durch die dichte OSB-Platte oben und die dichte Dampfbremse unten könnte dann das Wasser nicht mehr entweichen und würde Schäden an der Konstruktion verursachen.
Was birgt nun weniger Risiken? Die variable Klimamembran mit geringer Diffusion und Rücktrockungspotential oder die Dampfbremse und hoffen, dass alles dicht bleibt.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Aktueller unveränderbarer Zustand der Decke:
-25mm OSB Platten
-Balken KVH 220/100
-Glaswolle 035 260mm
Grüße
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Decke Wohnraum/unbeheizer Dachboden
1Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
2Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 421
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. - Seite 214
8Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 421
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
13Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
16Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
17Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
18Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
19Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
20Spitzboden OSB platten Messgerät 15
