ᐅ Architekt haftbar machen für Fehlplanung?
Erstellt am: 23.10.15 08:46
ypg23.10.15 12:51
Hm, ich denke auch, dass man das a) auf den Plänen hätte sehen müssen, b) auf dem Bau/Grundstück bemerkt haben müsste. Ich weiß noch, dass wir des Öfteren mit dem Ohr auf der Straße, um das Niveau auf 10cm zu prüfen
Damit will ich sagen: man ist da eigentlich als Bauherr schon sehr ängstlich und sensibel, ob man in der richtigen Höhe ist oder der Abstand zum Nachbarn stimmt.
Stell doch mal anonymisiert die. Schnitte ein, ob man es als Laie erkennt.
RamonaMira23.10.15 13:02
Erstmal danke Bauexperte für die ausführliche Beantwortung.
Wir haben nicht auf dem Pultdach bestanden. Wir hatten das als Idee und der Architekt hat es umgesetzt. Hatten auch noch ein anderes Haus als Vergleich, aber das sprach uns architektonisch nicht so an wie das jetzige. Im Hinblick auf den Hang wäre es aber nach heutigem Stand die bessere (und finanziell in jedem Fall) vernünftigere Lösung gewesen.
Ich denke man kann das schon schön gestalten, aber ist halt die Frage ob am Ende noch genug Budget vorhanden ist um das dann professionell machen zu lassen.
Was das Thema Entwässerung angeht: Wir bauen mit Weißer Wanne und Drainage und zudem im Fels, dazu kommt die schräge Straßenlage. Da wir unten mit dem Keller gerade sind, ist das zum Glück kein Problem, läuft alles schön weg.
Nochmal zur Klarstellung, uns war bewusst, dass wir viele Erdarbeiten haben werden. Uns war auch bewusst, dass der Garten hinter dem Haus nicht ebenerdig hat sondern über die gesamte Menge ansteigt. Aber wir gingen eben davon aus, dass der Hang seinen normalen Verlauf weitergeht und wir nicht so rein bauen, dass erst mal weggeschachtet werden muss.
Ich hatte irgendwo ein Urteil gelesen, dass ein Bauherr im Rechtsstreit wegen schlechter Beratung des Architekt Recht bekommen hat. Daher dachte ich, ich frag hier mal nach ob jemand Erfahrungen damit hat.
Am Wochenende habe ich einen befreundeten Gutachter zur Baustelle bestellt und jemanden, der sich mit Gala auskennt... mal sehen was die so sagen...
Ich kann gern bei Gelegenheit mal die Grundriss einstellen, nächste Woche im Büro ..
Bauexperte23.10.15 23:13
Guten Abend,
Da nich für
Ich kann mich erinnern, darüber gelesen zu haben.
Das "Problem" wird sein, zu beweisen, daß Dein Architekt Schuld an den Gründungsmehrkosten trägt, welche durch sorgfältigere Aufklärung - wie Du es beschreibst - nicht entstanden wären.
Ich würde mich freuen, wenn Du uns auf dem Laufenden halten würdest; dümmer werden wir dadurch sicher nicht
Grüße, Bauexperte
architekthang
