Anschluss von Videogegensprechanlage neu?
Paulchen241
Liebe Experten
Aktuell renoviere ich gerade Teile meines Hauses. Dabei will ich auch die Gegensprechanlage aktualisieren. Es soll eine neuere Videotürsprechanlage eingebaut werden.
Die aktuelle Gegensprechanlage ist mit einem 4*2*0,8 - Kabel geschaltet.
1. Frage: Welche Art von Videogegensprechanlage kann hier angeschlossen werden? 2-Draht oder 4-Draht?
2. Frage: Gibt es einen Schaltplan, wie das alte 4*2*0,8 Kabel bei den 2-Draht oder 4-Draht geschaltet werden muss.
Danke für die Hilfe
Kaspatoo
Kaspatoo
Antwort Frage2: wie die Anlage angeschaltet wird, steht in der Anleitung des Herstellers. Oftmals auch bereits im Netz verfügbar. Du kannst den Hersteller auch mal anrufen, die helfen meistens gerne Weiter.
Wenn du von 2*4 sprichst, gehe ich von 8 Adern aus, also wie bei einem LAN Kabel. In jedem Fall reichen die Drähte aus (demnach Antwort Frage1: beides, aber gibt es überhaupt 2-Draht videsprechanlagen?).
Bliebe nur die Frage nach der Schirmung. Wenn du noch die Wahl hast, würde ich mind. Cat6a verwenden. Videosprechanlagen speisen nach dem IP-Gateway (siehe jeweiliger Hersteller) dann ohnehin per IP ins Netzwerk ein (und dann z.B. per Bildübertragung ans FritzFon (wie DECT)) oder zur Türstation.
Paulchen241
Hallo Kaspatoo, danke für deine Info. Das hilft mir schonmal erheblich weiter.
ja das aktuell liegende Kabel, an dem die alte Türöffneranlage angeschlossen ist hat 8 Adern. Wenn ich mich z.B. für eine 4-Draht Variante entscheide, bedeutet das nach meinem Verständnis, dass 4 Adern "übrig" bleiben und nicht mit angeschlossen werden. Richtig?
Kaspatoo
Kaspatoo
ja, sofern die Audiostelle nicht auch noch zwei zusätzliche Drähte benötigt und ggf. eine Lampe gesteuert werden soll, das würde auch Drähte benötigen.
Wie gesagt, ich würde mir ein Produkt suchen dass dir gefällt, den Hersteller anschreiben oder anrufen und letztlich umsetzen, wenn alle Fragen geklärt sind.
Tom1607
es gibt von B&J das Welcome System (Google da mal nach). Das ist eine digitale 2draht Verbindung über die alles geführt wird. Ist ideal für Nachrüstungen ...
Es gibt auf der B&J Seite auch einen Konfigurator da kann man sich seine Anlage konfigurieren und der Schmeißt auch gleich den passenden Verdrahtungsplan mit aus.
grüße
Tom
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss von Videogegensprechanlage neu?
1Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
