Angaben im Bebauungsplan - gibt es eine Traufhöhe beim Flachdach
4,80 Stern(e) 5 Votes
marcor1980
ich bin neu in diesem Forum und vielleicht könnt ihr mir eine Frage beantworten.
Ich bin im Begriff ein Grundstück zu kaufen und unser Traumhaus besteht aus zwei Vollgeschossen und einem kleinen Staffelgeschoss.
Beim Bebauungsplan wird leider nicht auf die Möglichkeit zur Errichtung eines Gebäudes mit einem Nicht-Vollgeschoss eingegangen.
Im konkreten Fall stellt sich daher bei mir die Frage, welche Gebäudehöhen für die Erstellung eines Flachdachgebäudes mit aufgesetztem Staffelgeschoss zu Grunde gelegt werden.
Im Bebauungsplan wird mit der Definition der Traufhöhe von 6,5 m und der Firsthöhe mit 10,5 m leider nur gezielt auf geneigte Dächer eingegangen.
Da es bei einem Flachdachgebäude im eigentlichen Sinne keine Traufhöhe gibt, wäre meine Frage, ob bei einem Gebäude mit Flachdach und Staffelgeschoss nur die Firsthöhe und damit die Gebäudehöhe relevant ist und die Angabe der Traufhöhe unberücksichtigt bleibt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Skizze eines Bauplans: VG-Rechteck unten, obere Fläche <3/4 VG; FH/TH links.
Seitenabschnitt zu §3: Höhe baulicher Anlagen, Traufhöhe, Firsthöhe, Bezugspunkte.
Dokumentenseite mit Titel Dachgestaltung und Regeln zu Dachneigungen, Materialien und Abstand.
An die Stelle der Traufhöhe tritt beim Flachdach üblicherweise die "Wandhöhe" - m.E. hier je nach Rücksprung des Staffelgeschosses diejenige der Vollgeschosse inklusive Attika. Allerdings ist das dargestellte einhüftige Pultdach bei Euch ausdrücklich ausgeschlossen. Besser stellst Du mal auch die Nutzungsschablone ein, und noch besser nennst Du gleich den Bebauungsplan (Gemeinde, Name, Nummer - NICHT als Link). Wo liegt denn hier überhaupt der "Bezugspunkt" ?
E
Escroda
Zu solchen Spezialfragen kann man eigentlich fast nur nach @Escroda rufen
You just called out my name
And you know wherever I am ...
Richtig wäre: keine Firsthöhe
Nein.
Das ist ja nicht verwunderlich, da auch nur geneigte Dächer zulässig sind.
Kaufe ein anderes Grundstück oder verabschiede Dich von Deinem Traum.
Wenn das Leben so einfach wäre...
Eigentlich zählt nach dem Leitsatz eines Urteils des OVGMV die Traufe des Staffelgeschosses als Traufhöhe.Da sich das Urteil aber auf einen speziellen Fall bezieht, eröffnet es bei anders gelagerten Fällen auch Interpretationsmöglichkeiten. Die sehe ich hier aber nicht, da zum einen nur geneigte Dächer zulässig sind und einhüftige Pultdächer ausgeschlossen sind.
marcor1980
Vielen Dank zunächst für eure Rückmeldungen!
Ich habe es mir schon fast gedacht, dass wir uns bei diesen Vorgaben vom Traum mit dem Staffelgeschoss verabschieden müssen.
Das ist vollkommen richtig! Pultdach ist ausgeschlossen. Das Dach in meiner Zeichnung vom Staffelgeschoss sollte eher einem Flachdach mit einer geringen Neigung für den Wasserablauf darstellen....
Flachdächer sind aber erlaubt (Dächer <20°), jedoch müssen diese begrünt werden bzw. mit Photovoltaik der Solarthermie bestückt werden.
Ich habe eben nochmal mit dem Bauamt gesprochen, es sollen wohl in einer letzten Fassung des Bebauungsplan (dieser ist noch nicht ganz beschlossen) noch weitere Details gerade im Bezug auf Gebäude mit Flachdächern ergänzt werden. Bin wohl nicht der Einzige der hier ins Schleudern gekommen ist.
Vielen Dank zunächst!
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angaben im Bebauungsplan - gibt es eine Traufhöhe beim Flachdach
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
3Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
4Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
5Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
9Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
13Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss 65
14Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss 36
15Traufhöhe zu niedrig 30
16Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
17Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
18Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
19Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
20Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
