Guten Morgen !
Ich bin neu hier im Forum und denke hier kann mir weitergeholfen werden. Wir haben um unser Häuschen (Doppelhaushälfte) direkt an der Hauswand einen ca 40cm breiten Streifen wo lauter kleine Steinchen drin liegen. Würde gern per Google noch suchen aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie man diesen Rand/Rinne nennen kann Nun sieht unsere Fassade nach jedem Regenschauen aus wie schw...
Mein Bruder meinte mal sollte die Steine rausnehmen und Kies oder ähnliches rein tun.
Welche Möglichkeiten gibt es da weil in dieser "Rinne" noch die Drainage liegt.
Gruß
Else
Gruß
Else
Hallo Else,
was ist denn mit kleinen Steinchen gemeint? Liegen diese auf Erdreich auf?
Dein Bruder hat schon ganz recht. Ein gute Möglichkeit ist es, die "Steinchen" tief genug heraus zu nehmen, dann ein unverrottbares Vlies auszubreiten (gegen Wildkraut) und darauf eine Schicht Kies nach eigenem Geschmack einbringen. Diesen gibt es verschiedenen Größen und Farben und auch gemischt.
Der Kies verhindert, daß das Erdreich gegen die Hauswand spritzt. Sollte einmal ein Wildkraut zwischen dem Kies gedeihen, läßt es sich ganz einfach heraus ziehen.
Diese Lösung sieht meines Erachtens gut aus und ist sehr pflegeleicht.
Hallo Else, hallo Jörg,
In einem Kiesboard vor einer Hauswand ist ein Drainagerohr nicht vorgeschrieben und nach meiner Erfahrung auch nicht notwendig.
Drainagerohre mit zugehöriger Ummantelung gehören gemäß DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) außen vor eine Kellersohle in Verbindung mit einer entsprechenden Abdichtung der Kelleraußenwand um hier nichtdrückendes Wasser vor der Kelleraußenwand mittels einer Dränanlage abzuführen.
Oberhalb des Drainagerohrs samt Filterkiespackung ist eine Filter-/Sickerschicht und/oder eine Filter-/Sickerplatte einzubauen.
Hierüber befindet sich das besagte Kiesboard. Dessen Aufbau habe ich bereits zuvor erläutert.
Ein wichtiger Punkt, der noch beachtet werden sollte, ist, daß zwischen der Oberkante des Kieses und den Lüftungsöffnungen bei zweischaligem Mauerwerk ein Mindesthöhenunterschied von 10cm vorhanden sein muß.
Bei nichtunterkellerten Bauten ist eine Drainage nicht erforderlich.
Steht vor einem Keller drückendes Wasser (meist Grundwasser) an, so ist nach DIN 18195 Teil 6 abzudichten, in der Regel mittels "Weißer Wanne".
Also Else, Du darfst beruhigt fortfahren. Die Steine, die Du dort ausbringst sollten allerdings sauber sein .
