Alternative zum Akkuschrauber?
4,00 Stern(e) 7 Votes
nordanney
So ein Netzschrauber ist z.B. ideal für den Bau einer Terrasse.
Ich habe bei mir deutlich über 2.000 Schrauben verschraubt (in IPE und Bongossi) - nur mit einem guten Makita Schrauber. Den Akkus (allerdings noch keine neuen Li-Ionen Akkus) hat das nicht wirklich gut getan und ein wenig mehr Power wäre manchmal gut gewesen.
Für alle anderen Arbeiten reicht ein "normaler" guter Akkuschrauber völlig aus.
Saruss
Ich habe ein mehrtürmiges Klettergerüst mit derselben Menge an Schrauben gebaut, aber mit zwei Metabo-Akkuschraubern, einer zum Vorbohren (mit Versenkaufsatz), einer zum schrauben. Da war ich froh, KEIN Kabel dran zu haben, das wäre wesentlich umständlicher gewesen. Beim Terrassenbau könnte ich mir das mit Kabel eher vorstellen, sehe aber keinen Vorteil, zumindest wenn man einen Wechselakku hat kann man durchgehend mit den Akkuschraubern arbeiten.
DerBjoern
Ich hab für Carport, Holzterrasse und alles andere ne Bosch PSB 500 RE benutzt. Hat mehr Power als die meisten Akkuschrauber und funktioniert immer. Nur mit dem Schalter für die Drehzahl muss man etwas Gefühlvoll umgehen. Dieses Manko hat die blaue Variante nicht.
nordanney
Das muss ja ein Ungetüm an Klettergerüst sein
Beim Hartholz (gerade Bongossi war die Hölle) brauchst Du schon Power. Da ist ein Gerät mit Kabel z.T. die bessere Wahl.
Vorbohren war ungünstig, da verdeckte Verschraubung.
Saruss
Hier ein Bild: Es steht an der schmalen Seite vom Grundstück zu den Nachbarn hin, die letzten, die im Baugebiet noch zugange sind (später angefangen).
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wenn ich das Bild sehe weiß ich wieder warum ich unter keinen Umständen in so ein Neubaugebiet will. Kriegt Ihr da nicht ein massives Beengungsgefühl?
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zum Akkuschrauber?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
