ᐅ Alternative Wls 035 auf 032
Erstellt am: 27.09.17 06:31
HRG83
HRG83
27.09.17 06:31
laut Energieeinsparverordnung nach Kfw 70 ist für die Dachdämmung vorgesehen....
Zwischensparrendämmung 035 200mm und Untersparrendämmung 035 40mm.
Könnte man auf die USB verzichten und dafür eine ZSD mit 032 200mm nehmen? der U Wert ändert sich dabei von 0,158 auf 0,156.
Alex85
27.09.17 08:34
Die Energieeinsparverordnung gibt keine Dämmstärken oder Konstruktionen vor. Diese kann man daraus höchstens ableiten.
KFW 70 gibts übrigens nicht mehr.
Die Änderung des Dachaufbaus solltest du mit deinem Architekten besprechen, das Dämmmaterial mit deinem Energieberater (bzw. demjenigen, der den Wärmeschutznachweis rechnet). Der gleiche/bessere U-Wert macht ja Hoffnung. Aber eo gast du WLG 032er Stein/Glaswolle her? Oder dämmst du das Dach mit EPS?!
nightdancer
27.09.17 09:21
Das geht, die Frage ist nur was günstiger kommt unterm Strich.
HRG83
27.09.17 14:40
Hallo Alex85,
der 032 200mm Klemmfilz wäre sogar knapp 200€ günstiger. Die gibt es bereits von einigen Marken wie Urs***, Isov*** und Co. Habe einen bekannten im Baustoffhandel. Hab jetzt mal direkt mit dem Energieeinsparverordnung Ersteller telefoniert, scheint zu funktionieren. Hätte mir auch vorher einfallen können :-)
energieeinsparverordnungkfw
