alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Nissandriver
Das liest sich schon abenteuerlich... ohne Flächenheizung wird Gas wohl das einzig sinnvolle sein.
Evtl. mal rechnen lassen wo die Luft-Wasser-Wärmepumpe + neue Niedrigtemperatur Heizkörper - Zuschuss liegt. Aber am besten die Luft-Wasser-Wärmepumpe von einem anderen Betrieb anbieten lassen.
Werde heute oder morgen noch mal zu einer anderen (vor Ort ansäßigen) Heizungsfirma gehen und noch mal beraten lassen.
nordanney
Habe ausgerechnet, dass wir momentan am Tag ~110m³ Gas verbrauchen
Das sind ja lockere 50€ Heizkosten. Pro TAG!!! Neben der Problematik, dass das Gas irgendwohin verschwindet.
Da solltet Ihr lieber die Heizung ausmachen und über AirBnB oder sonstwo eine Wohnung nehmen, bevor Euer Haus mal voll mit Gas ist.
T_im_Norden
Ist das ein mehrseitiger Ausweis und von wann ist der ?
Da müßten auch Aussagen zum energetischen Zustand und zu empfohlenen Sanierungen stehen.
Nissandriver
Das stimmt. Wie gesagt, bin ja am Ball ...
Ja ist ein mehrseitiger Ausweis vom 30.08.2019.
Empfohlene Sanierung :
  • Heizung (Zentralheizung mit Brennwert-Kombi Kessel (Erdgas E)
  • Warmwasser (Zentrale Warmwasserbereitung über Solaranlage (Sonnen-Energie) + Heizungsanlage mit Brennwert-Kombi-Kessel (Erdgas E)
T_im_Norden
Hab den eingestellten Ausweis gefunden.
Wenn ich richtig gerechnet habe solltest du damit bei 180 m2 Nutzfläche 36180 kWh Jahresverbrauch haben.
Das entspricht ca. 3618 cm3 Gas im Jahr.
Grob überschlagen sollte der Verbrauch im Januar bei 650 m3 gelegen haben
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26936 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
2Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Neubau-Heizung? 13
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
10Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
