Altbau neues Fenster Innenanschluss?
Gnadenpinsel
Wir haben in der Küche unseres Albaus aus 1989 (ungedämmte Ziegelwand 30er) ein neues Fenster eingebaut. Es wurde ringsum mit einem Fensterschaum (zugelassen für Montage nach RAL) abgedichtet. Der Übergang zwischen Wand und Fensterrahmen innen zusätzlich mittels Acrylfuge geschlossen. Mir ist bewusst das dies keinem Neubau Standard entspricht. Meine Frage:
Auf der in den Fotos ersichtlichen Ablagefläche (vorher waren hier Fliesen) soll nun ein Holzdekorbrett (Rückseite Küchenwand wie im Bild, ca 20 mm dick) montiert werden.
Was ist dabei zu beachten um möglichst wenig Probleme hinsichtlich Schimmel etc. zu erhalten? Platz für eine Dämmschicht ist wenig max. 5 mm.
Kann beim Übergang von Fenster zur Ablage noch etwas optimiert werden?
dertill
Ungedämmt ist nicht ganz richtig, da dass bei Bj 1989 keine Vollziegel, sondern vermutlich Hochlochziegel poroton o.ä. ist, da damals bereits U-Werte von 0,5 W/m²K oder kleiner für Außenwände vorgeschrieben waren.
Fensterklötze / Unterleger zum Ausrichten, auf Anschlag ans Fenster, Montagekleber drauf und go for it. Wenn Hohlräume vorhanden sind, oder die Platte generell höher muss, vorher mit Mörtel auf Höhe bringen. Am Fensteranschlag kannst du noch eine Schallschutzunterlage aus dem Sanitärbereich zwischenlegen, ähnlich wie Randdämmstreifen nur dünner. Dann hast du keinen Direkten Kontakt zwischen Arbeitsplatte und Fenster und hast gleich eine Hinterfüllung für die Silikonfuge.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau neues Fenster Innenanschluss?
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
