Altbau neues Fenster Innenanschluss?
Gnadenpinsel
Wir haben in der Küche unseres Albaus aus 1989 (ungedämmte Ziegelwand 30er) ein neues Fenster eingebaut. Es wurde ringsum mit einem Fensterschaum (zugelassen für Montage nach RAL) abgedichtet. Der Übergang zwischen Wand und Fensterrahmen innen zusätzlich mittels Acrylfuge geschlossen. Mir ist bewusst das dies keinem Neubau Standard entspricht. Meine Frage:
Auf der in den Fotos ersichtlichen Ablagefläche (vorher waren hier Fliesen) soll nun ein Holzdekorbrett (Rückseite Küchenwand wie im Bild, ca 20 mm dick) montiert werden.
Was ist dabei zu beachten um möglichst wenig Probleme hinsichtlich Schimmel etc. zu erhalten? Platz für eine Dämmschicht ist wenig max. 5 mm.
Kann beim Übergang von Fenster zur Ablage noch etwas optimiert werden?
Fensterbank mit beschädigtem Putz, bröckelnde Wand und alte Bodenfliesen
dertill
Ungedämmt ist nicht ganz richtig, da dass bei Bj 1989 keine Vollziegel, sondern vermutlich Hochlochziegel poroton o.ä. ist, da damals bereits U-Werte von 0,5 W/m²K oder kleiner für Außenwände vorgeschrieben waren.
Fensterklötze / Unterleger zum Ausrichten, auf Anschlag ans Fenster, Montagekleber drauf und go for it. Wenn Hohlräume vorhanden sind, oder die Platte generell höher muss, vorher mit Mörtel auf Höhe bringen. Am Fensteranschlag kannst du noch eine Schallschutzunterlage aus dem Sanitärbereich zwischenlegen, ähnlich wie Randdämmstreifen nur dünner. Dann hast du keinen Direkten Kontakt zwischen Arbeitsplatte und Fenster und hast gleich eine Hinterfüllung für die Silikonfuge.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau neues Fenster Innenanschluss?
1Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
