Altbau 1972, Keller, Asbest im Bodenbelag?
5,00 Stern(e) 3 Votes
basti009
Kann das im Keller Asbest sein? Also der Bodenbelag? Er löst sich langsam von den Rändern her. Das Haus ist von 1972 und ich gehe davon aus, dass der Boden noch vom Baujahr ist.
Kann ich das so lassen?
Viele Grüße,
Basti
Myrna_Loy
Hallo Basti,
Deine Frage wurde schon einmal beantwortet. Es könnte aufgrund des Baujahres Asbest enthalten sein - aber ob dem so ist kann Dir nur eine Analyse sagen.
So lange der Boden nicht mechanischem Abrieb ausgesetzt ist, sollte es keine Probleme geben.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Das, was ich da zu erkennen vermag, ist ein PVC-Bodenbelag, welcher sich (so Foto 1) beim Aufnehmen entweder komplett als Kohäsionsbruch von der Spachtelmasse gelöst hat oder (was eher wahrscheinlich ist) damals so schlecht verklebt wurde, dass färbende Flüssigkeiten den Belag unterwandern konnten.
Ohne jetzt im Detail auf Einzelheiten einzugehen (das könnte ich wohl, würde sich allerdings recht umfangreich gestalten) ist der Verdacht auf Asbest ist so weit entfernt, dass er nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen ist.
Wer es nicht glauben möchte, ist allerdings nicht daran gehindert, eine entsprechende Analyse in Auftrag zu geben.
Kostenpunkt ca. 70,--€/Probe.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau 1972, Keller, Asbest im Bodenbelag?
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
2Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben 33
3Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? 40
4Asbest im Mörtel - Erfahrungen? 11
5Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen? 15
6vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
8Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
9Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 660
10Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
11Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
12Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 432
13Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
14Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
15Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
