Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
basti009
Was sollte ich dort finden?
mich glaub da ist sowas schwarzes m, könnte das eine bitumenschicht sein?
Das wäre dann eine gute Abdichtung und sollte reichen?
basti009
Schwarz wird wohl Bitumen sein, ja. Das macht man heute auch so.
Okay, aber wird heute nicht so ne noppenfolie noch zusätzlich gemacht? Reicht das auch ohne?
Und sollte die Abdichtung nach50 jahren noch intakt sein?
Wenn man den Keller mal ausgraben muss: wir haben die Garage direkt am Haus. Da kann man doch gar nicht aufgraben oder wie wird das gemacht?
K1300S
K1300S
Die Noppenfolie dient dem mechanischen Schutz der Abdichtung, damit diese nicht durch spitze Steine oder sonstige Dinge beschädigt wird. Das macht man heute auch noch so - alternativ relativ dünne Styrodurplatten.
50 Jahre wären zumindest ein Zeitraum, nach dem man mal einen Blick auf die Abdichtung werfen sollte, aber deswegen muss sie noch lange nicht undicht sein. Dennoch würde ich dies - bei der Idee, das beschriebene Objekt käuflich zu erwerben - mal im Hinterkopf behalten. Es ist eben kein Sorglos-Neubau.
Falls der Keller unterhalb der Garage undicht wird, gibt es dann wohl nur die Möglichkeit, von innen abzudichten. Google mal nach Schleiervergelung.
basti009
Ok, und könnte man im Zweifel den Keller einfach feucht lassen, wenn dieser nur als nutzkeller gebraucht wird?
Und innen Vs Außenabdichtung? Über welche Kosten reden wir da grob?
Es sind 12 x 6 Meter, wobei eine Seite zur anderen doppelhaushälfte geht.
K1300S
K1300S
Den Keller einfach feucht zu lassen wird vermutlich dazu führen, dass sich Schimmel bildet. Früher waren Keller immer feucht, aber die waren dann eben auch natürlich dauerhaft belüftet. Das ist ja heute eher nicht mehr der Fall, deswegen wäre das wohl keine gute Idee. Zu den Kosten kann ich nichts sagen, aber dafür gibt es ja spezialisierte Betriebe in Deiner Umgebung. Die solltest Du mal fragen.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden?
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
12Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
13Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) - Seite 212
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
15Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
