Aktuelles Finanzierungsangebot der Hausbank
4,80 Stern(e) 16 Votes
hauskauf1987
Guest
Da werden 3/4 Mio. finanziert und wenn quasi alles durch ist, beschäftigt man sich mit der Heizung? :rolleyes:
Datenblatt downloaden und „studieren“ oder direkt im www nach Erfahrungen suchen.
Nein nein natürlich habe ich mich damit beschäftigt, mich hat lediglich eure Meinung interessiert bzw. Erfahrungsberichte
Und solange man nicht selber baut gibt es eh keine Wahl ;-)
guckuck2
Ich glaube @Joedreck hat fälschlicherweise angenommen, dass eine Luft-luftwärmepumpe (Luft-luftwärmepumpe) bzw. gar Abluftwärmepumpe eingebaut werden würde. Dem ist aber nicht so.
Hab selbst Weishaupt und bin damit zufrieden. Sind eigentlich Dimplex Wärmepumpen. Weishaupt hat ein deutschlandweites Technikernetz mit eigenem Personal, das kann von Vorteil sein.
Die Produkte selbst finde ich solide, anderswo gibts aber mehr Blingbling (für entsprechend mehr Geld).
EDIT:
Das Gerät scheint mit 8 kW Leistung im KFW 55 Bau eher überdimensioniert zu sein, es gibt auch kein kleineres Gerät in dieser Serie. Die Wärmepumpe ist "fixed speed", also keine Inverteranlage, die ihre Leistung moduliert. Wenn man dann noch einen Pufferspeicher einbaut, ist takten vorprogrammiert.
Insgesamt eine eher preisorientierte Lösung.
hauskauf1987
Guest
EDIT:
Danke dir
Kannst du "fixed speed" und "takten vorprogrammiert" nochmal für die Laien übersetzen? :)
Vielen dank!
Gudeen.
Danke dir
Vielen dank!
Vereinfacht gesagt, die Wärmepumpe kann nur ein oder aus, 8kw oder 0kw produzieren. Wenn dein Haus in der Übergangszeit (die meiste Zeit im Jahr) 1-3kw Wärmebedarf hat, muss sich die Wärmepumpe ständig an und aus schalten, um zu heizen aber nicht zu viel Wärme zu produzieren. Das schlägt auf die Effizienz und vor allem auch auf die Haltbarkeit der Wärmepumpe.
CC35BS38
Kannst du da noch eingreifen? Nicht wegen dem Hersteller sondern wegen der Leistung. 8kW ist sehr viel für einen Neubau. Eher 5kW und unbedingt modulierend. Gibt auch sanierte Altbauten die zwischen 5kW und 7kW liegen.
hauskauf1987
Guest
Danke euch
Nee das ist Standard in der Baubeschreibung. Wüsste nicht wie ich da eingreifen könnte, könnts ja aber mal ansprechen
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3202 Themen mit insgesamt 70536 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aktuelles Finanzierungsangebot der Hausbank
1Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
2Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
3Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 16300
5Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
6Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
7Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
8Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
9luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
10Gastherme oder Luftwärmepumpe - Seite 313
11Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe - Seite 313
12Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 220
14BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
15Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
16Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
17Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
18Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
19Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 312
20Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
