ᐅ Aktuelles Finanzierungsangebot der Hausbank
Erstellt am: 24.01.22 10:38
hauskauf1987
hauskauf1987
27.02.22 11:14
driver55 schrieb:
Da werden 3/4 Mio. finanziert und wenn quasi alles durch ist, beschäftigt man sich mit der Heizung? 🙄
Datenblatt downloaden und „studieren“ oder direkt im www nach Erfahrungen suchen.
Nein nein natürlich habe ich mich damit beschäftigt, mich hat lediglich eure Meinung interessiert bzw. Erfahrungsberichte
Und solange man nicht selber baut gibt es eh keine Wahl ;-)
guckuck2
27.02.22 11:22
Ich glaube @Joedreck hat fälschlicherweise angenommen, dass eine Luft-luftwärmepumpe (Luft-luftwärmepumpe) bzw. gar Abluftwärmepumpe eingebaut werden würde. Dem ist aber nicht so.
Hab selbst Weishaupt und bin damit zufrieden. Sind eigentlich Dimplex Wärmepumpen. Weishaupt hat ein deutschlandweites Technikernetz mit eigenem Personal, das kann von Vorteil sein.
Die Produkte selbst finde ich solide, anderswo gibts aber mehr Blingbling (für entsprechend mehr Geld).
EDIT:
Das Gerät scheint mit 8 kW Leistung im KFW 55 Bau eher überdimensioniert zu sein, es gibt auch kein kleineres Gerät in dieser Serie. Die Wärmepumpe ist "fixed speed", also keine Inverteranlage, die ihre Leistung moduliert. Wenn man dann noch einen Pufferspeicher einbaut, ist takten vorprogrammiert.
Insgesamt eine eher preisorientierte Lösung.
hauskauf1987
27.02.22 12:13
EDIT:
Danke dir
Kannst du "fixed speed" und "takten vorprogrammiert" nochmal für die Laien übersetzen? 🙂
Vielen dank!
Gudeen.
27.02.22 12:28
hauskauf1987 schrieb:
Danke dir
Vielen dank!
Vereinfacht gesagt, die Wärmepumpe kann nur ein oder aus, 8kw oder 0kw produzieren. Wenn dein Haus in der Übergangszeit (die meiste Zeit im Jahr) 1-3kw Wärmebedarf hat, muss sich die Wärmepumpe ständig an und aus schalten, um zu heizen aber nicht zu viel Wärme zu produzieren. Das schlägt auf die Effizienz und vor allem auch auf die Haltbarkeit der Wärmepumpe.
CC35BS38
27.02.22 16:03
Kannst du da noch eingreifen? Nicht wegen dem Hersteller sondern wegen der Leistung. 8kW ist sehr viel für einen Neubau. Eher 5kW und unbedingt modulierend. Gibt auch sanierte Altbauten die zwischen 5kW und 7kW liegen.
hauskauf1987
27.02.22 16:05
Danke euch
Nee das ist Standard in der Baubeschreibung. Wüsste nicht wie ich da eingreifen könnte, könnts ja aber mal ansprechen
weishauptluftwärmepumpetakten
