ᐅ Ablauf Danwood Family Hausbau Erfahrungen
Erstellt am: 02.01.25 09:34
scarpy05
Bau-beendet
02.01.25 22:27
@scarpy05
Ich denke am wichtigsten ist erstmal das Bodengutachten erstellen zu lassen. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Was ist, wenn das Gutachten sagt du hast massives Steinvorkommen und dadurch die Kosten extrem in die Höhe schießen, oder keine Ahnung was es da sonst noch für schlechte Bodenvarianten gibt. Und das alles dann für dich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr tragbar ist. Ich denke mal, das Gutachten wird auch etwas dauern, bis das alles erledigt ist.
Ich hab auch Massiv und mit Bodenplatte direkt vom Hausbaufirma und da wurde sich um alles gekümmert. Also wo welche Rohre wie durch die Bodenplatte gehen und so weiter. Eigene Wünsche konnte man direkt mit der bausausführenden Firma besprechen und abrechnen.
scarpy05
03.01.25 12:03
Ich danke alle für die ausführlichen Antworten und Hilfestellungen.
Ich werde bei unseren Vertreter einmal nach den Plänen für die Bodenplatte nachfragen.
Gehe ich recht in der Annahme das das Bodengutachten an 2 Hausecken gemacht werden muss? Demnach muss das Haus schon auf das Grundstück gezeichnet worden sein?
Harakiri
03.01.25 12:47
Grundsätzlich schon, wobei eine genaue Verortung nicht ganz so relevant ist - reicht auch eine Prinzipskizze, die möglichst maßgenau auf dem Lageplan dargestellt ist.
Gibt deine Grundstücksgröße, Baufenster, Grenzabstände, Erschließungswege, Zufahrten usw. überhaupt so viel her, dass es am Ende mehrere Meter hin und her gehen kann? Wenn nicht, dann kannst du auch die wahrscheinlichste Position annehmen.
Frage 1: ja, zwei Bohrstellen sind schon empfehlenswert, nächstmöglich zu zwei einander diagonal gegenüberliegenden Hausecken sind sie am sinnvollsten;
Frage 2: nein, aber:
Selbstredend gibt es auch weniger geeignete Bohrstellen: nämlich dort, wo der Boden ausgetauscht wurde. Im Prinzip suchst Du also zwei Punkte möglichst im Bereich der künftigen Hausgrundfläche; gerne solche, deren Höhen bereits bekannt sind.
nordanney
03.01.25 13:48
Da es in der Regel eh nicht so viele Möglichkeiten gibt, wird man schon gut stellen für Bohrungen und Plattenversuche haben.
PavorNocturnus
09.01.25 10:13
Wir bauen ebenfalls ein Danwood Haus aus der Family Serie.
Es wird ein Bungalow mit 145m². Allerdings haben wir tatsächlich einige Änderungen vornehmen können.
Der Unterschied zwischen Family und Perfect ist der geringere Dachüberstand, die verringerte Provision der Verkäufer und eigtl. die nicht großartig änderbaren Grundrisse. Das scheint aber jeder Verkäufer anders zu handhaben. Wir konnten recht viel verändern.
Wir erstellen momentan die Bodenplatte inkl. Erdarbeiten in Eigenleistung und sind daher schon ein paar Schritte weiter. Finanziert wird mit Kfw, Bayernlabo und Bankdarlehen.
Das ganze Projekt zieht sich schon seit Ende 2023 und wir haben wirklich schon sehr viele Erfahrungen machen können. Meld Dich gerne, falls Du weitere Fragen hast.
bodengutachtenbodenplattehauseckenbohrstellen
