Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar?
4,40 Stern(e) 5 Votes
wilsumer
Hallo Zusammen,
wir haben eine Frage bzgl. eine Ablage in der Dusche. Wir möchten diese gerne über die komplette Länge der Seitenwand haben. Diese Dusche ist komplett gemauert. 17,5 er KS Steine. Die Wände gehen nicht bis zur Decke und ist mit deinem Betonüberzug hergestellt. Unsere Frage ist, wie bekommen wir diese Ablage hin? Wenn wir einen Sturz einbauen würden, wäre der Rest der Wand oben drüber laut Architektin zu instabil. Habt Ihr evtl. sonst irgendwelche Lösungsansätze für uns?
Danke!
wilsumer
Das geht natürlich aber wir wollen die Maße der Dusche nicht ändern . Das Fach muss also in die KS Wand.
Alex85
Dann finde einen Statiker und einen Architekten der das mit macht. Ich wäre da pessimistisch. Die bekommen schon bei horizontalen Schlitzen für nen Stromkabel einen Herzinfarkt und du willst großflächig die Wand aushöhlen ...so ein Fach ist ja auch nicht nur 2cm tief, da musst du ja den halben Stein aushöhlen, wie soll das halten?
Ganze KS Wand weg und in Trockenbau ausführen. Aber auch da wird 17,5cm eng, je nachdem was da alles dran hängen soll und welche Materialstärken dafür gebraucht werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie haben auch einfach vor die KS Wand eine GK-Schale mit Vorsprung fast über die ganze Breite bauen lassen. Sprich haben wir kein Fach sondern ein Regal.
Ich würde es auch wieder so machen. Fächer sind IMHO schwieriger zu reinigen etc.
Bookstar
Da das nicht so tief ist, würde ich es einfach herausschneiden. Vom Ziegel muss aber noch gut was stehen bleiben.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
