Stromzufuhr vom Anbieter ins Haus - funktioniert wie?
toxicmolotof
Sprichst du von Gleichstrom oder Wechselstrom?
Sprichst du von der technischen Flussrichtung oder von der physikalischen Flussrichtung?
Stromverbrauch ist m.E. Irreführung, da es sich nicht um Elektronenverbrauch im Sinne von Wasserverbrauch handelt, sondern um Leistungsnutzung. (Gemessen zufällig in kWh)
Saruss
Es bewegen sich Elektronen. Die Spannung ist dabei ein Maß für das elektrische Feld, durch das sich die Elektronen in Bewegung setzen. Es werden dabei keine Elektronen verbraucht, die Elektronen geben lediglich Energie ab. Entscheidend für ein Kabel ist, wie viele Elektronen sich pro Zeit hindurch bewegen. Sind es zu viele, geben diese schon im Kabel zu viel Energie ab, so dass es sich zu stark erhitzt. Ein Vorstellungsvergleich ist das "Wassermodell für Stromkreise"; vielleicht solltest du mal danach googeln.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzufuhr vom Anbieter ins Haus - funktioniert wie?
1Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
2Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
3SAT und/oder Kabel? 12
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
