Abstandsfläche zu öffentlichen Strasse, Plangenehmigung Dach
freizeitpilot
Ein Haus soll in Bayern gebaut werden, Bebauungsplan wurde genehmigt.
Frage:
Die Grundmauern des Hauses sitzen lt. Bebauungsplan im Moment 2m von der öffentlichen Strasse entfernt.
Der Bauherr hat somit 1m der Abstandsfläche (Mindestmaß 3m) in die öffentliche Strasse integriert.
Ist das erlaubt ?
Wenn es nicht erlaubt ist, hätte der Plan trotzdem genehmigt werden dürfen ?
Das Dach beginnt bei 3,25m, das Dach 45 Grad Neigung, aber es gibt Dachgauben.
Wird hier die Drittelregel wegen der Dachgauben angewendet, sodass ein Drittel der Dachhöhe
zur Abstandsfläche hinzugerechnet werden müsste ?
Dann wäre der einzuhaltende Abstand ca. 5m und der Bauherr hätte 3m seiner Abstandsfläche
in die öffentliche Strasse integriert - die Strasse ist ca 4,5m breit (eine Nebenstrasse)
danke für jeden Hinweis
Du meinst sicher aufgestellt?
Frage:
Ist das erlaubt ?
Wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich so vorsieht, ist es dann wohl genehmigungsfähig. Du muß ja den Baukörper nicht am vorderen Baufenster beginnen; Du mußt dagegen innerhalb des ausgewiesenen Baufensters bauen.
Du kannst in aller Regel davon ausgehen, daß einem rechtsgültig aufgestellten Bebauungsplan immer der Vorrang vor der jeweils gültigen Landesbauordnung gegeben wird.
Ob und wenn ja, wie viele Gauben unter welchen Grenzen verbaut werden dürfen, geht aus den textl. Festsetzungen zum Bebauungsplan hervor.
Grüße, Bauexperte
DG
Frage:
Ist das erlaubt ?
Öffentliche Straßenflächen dürfen afaik bundesweit zur Hälfte für die Berechnung der Abstandsfläche einbezogen werden, so auch in Bayern:
(7) In die Abstandsflächen werden abweichend von Absatz 2 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen öffentliche Grünflächen und öffentliche Wasserflächen zur Hälfte eingerechnet.
Quelle: Bayrische Bauordnung, Art. 6 Abstandsflächen
Ohne die Planung und Festsetzungen im Bebauungsplan zu kennen, ist das Kaffeesatzleserei.
Ganz grob - mit Faktor 0,8 gerechnet - komme ich aber auf 5m * 0,8 = 4m Abstandsfläche. 2,25m liegen auf der Straße, bleiben 1,75m auf dem Grundstück => könnte passen.
Wenn das Schmalseitenprivileg angewendet werden darf, ist man bei Faktor 0,4 - dann kommt man bei der Gebäudehöhe niemals über die Straßenmitte.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstandsfläche zu öffentlichen Strasse, Plangenehmigung Dach
1Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 6118
2bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
3Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
4Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
6Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
7Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
8Trotz im Bebauungsplan festgesetzter Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus bauen - Seite 320
9Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
10Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
11Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
12Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
13Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
14Rosskastanie im Bebauungsplan 13
15Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
16Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
17Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
20Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
