Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar?
kaho674
kaho674
wir möchten gern in unser Haus eine Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion eines namhaften Herstellers einbauen. Diese ist in den oberen Zimmern (u.a. auch Schlafzimmer) regelbar. Im EG ist sie ungeregelt, da die Hitze ja zwingend irgendwo hin muss, wenn die Heizung läuft. Nun meine Frage:
Im Hochsommer möchten wir die Räume natürlich gern kühlen. Aber eigentlich ja vor allem die Zimmer oben. Kann man den Heizkreis unten z.B. mit einem Extraventil schließen, damit es nur oben kühlt im Sommer?
PS: Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn der Kühlfunktion. Danke.
merlin667
naja, ich gehe mal davon aus, das du Fußbodenheizung hast. theoretisch könntest du die räume mit einzelraumsteuerung ausführen, und dann die räume, die zu warm sind, entsprechend regeln lassen (allerdings machts dann den abgleich der einzelnen Fußbodenheizung kreisen zunichte)
Auf der anderen seite: wenn du eine Fußbodenheizung hast, hast ja auch auf jeden Heizkreisverteiler für vor und rücklauf die Kugelhähne, soweit ich mich recht entsinne. somit verhaust du keinen abgleich.
Nachteil: sofern du nicht elektromagnetventile hast, Musst es du halt händisch machen und im herbst dann nicht vergessen öffnen
€uro
....., da die Hitze ja zwingend irgendwo hin muss, wenn die Heizung läuft....
Wo gibt es Hitze, wenn man eigentlich Kühlen will ? ;-)
.....PS: Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn der Kühlfunktion. Danke.
Diese Aussage erklärt eigentlich Alles ;-)
Ich würde weder Deinen Investaufwand, den hierfür erforderlichen Gesamtaufwand, noch die überhöhnten Verbrauchskosten haben wollen!
Viel Spaß mit diesem wirtschaftlichen Groschengrab! :)
v.g.
humi
wenn ich es richtig verstanden habe schafft man mit einer Wärmepumpe + kühlfunktion kaum zu kühlen, aber man sollte sich tunlichst gedanken über die entfeuchtung machen. ich hoffe das habt ihr getan...
kaho674
kaho674
v.g.
Obwohl ich diese Diskussion leid bin, hier noch eine Präzisierung, die vielleicht unklar war: Es handelt sich nicht um eine echte Kühlung im Sinne eines Kühlschrankes sondern nur um eine simple Umwälzpumpe. Die ist kleiner als meine Aquarienpumpe.
Aber wie bereits vorher EXTRA GESAGT, ist das am Thema vorbei. :rolleyes:
€uro
.... sondern nur um eine simple Umwälzpumpe. Die ist kleiner als meine Aquarienpumpe.
Wenn man sich hier öffentlich äußert, muß man auch mit Gegenwind rechnen, selbst wenn unbequem! ;-)
Teilweise sinnfreie Einzelkonstrukte sind mir persönlich völlig egal, es geht mir eher um die Außenwirkung!
Welche Kühllast ist hier überhaupt vorhanden? Es wird weder deren Größenordnung noch die Fähigkeit des Abtransports gesichert sein.
Ein reines Bastelexperiment, welches kaum zur belastbaren Nachahmung zu empfehlen ist!
Viel Spaß dabei ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26761 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmeheizung mit Kühlfunktion - regelbar?
1Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
2Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
5Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 9117
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung - Seite 220
8Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
9Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
10Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
11Fußbodenheizung und Teppichboden 12
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
