Bauantrag Nachtrag nötig oder nicht?, Bauhöhe / Toleranz
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bastiann111
wir haben uns nachträglich entschlossen noch die EG Höhe um 13,5 cm zu erhöhen, da wir LED´s in der Decke einbauen möchten und de GU sagt, dass dann eine Erhöhung Sinnvoll wäre. Bisher ist eine Höhe von 2,45 Metern (Robau 2,625 Metern) geplant und dann hätten wir eine Höhe von 2,58 Metern (Rohbau 2,75 Metern).
Das hieße aber, dass mein Haus, entgegen des Bauantrages. um 13cm Wachsen würde. Laut Vorgaben der Stadt, von der ich das Grundstück gekauft habe, darf ich auf Max. 10 Meter Höhe bauen, und da bin ich noch weit drunter, aber maßgeblich ist doch der Bauantrag, oder?
Muss ich nun einen Nachtrag stellen, oder ist das ein Toleranz Wert?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Bastian
Hallo Bastian,
Das hieße aber, dass mein Haus, entgegen des Bauantrages. um 13cm wachsen würde. Laut Vorgaben der Stadt, von der ich das Grundstück gekauft habe, darf ich auf Max. 10 Meter Höhe bauen, und da bin ich noch weit drunter, aber maßgeblich ist doch der Bauantrag, oder?
Maßtoleranzen gibt es im mm-Bereich bis vlt. 1-2 cm je nach Gewerk; selbst was Trauf- oder Firsthöhen betrifft. Du schreibst aber von 13.0 cm, damit ändern sich beide Angaben aus dem Bauantrag nicht unerheblich. Sofern die Max. Höhen für First- oder Traufhöhe (je nachdem, welcher Wert für Dein BV maßgeblich ist oder auch beide) aus dem Bebauungsplan eingehalten werden, dürfte das Bauamt dem nicht widersprechen. Heißt aber dennoch, Du mußt einen Nachtrag stellen. Sollte sich der Bauantrag noch in der Genehmigungsphase befinden, solltest Du schnell handeln, damit sich die Kosten für den Nachtrag in Grenzen halten.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bastiann111
Danke Bauexperte für Deine schnelle Antwort:
Ich habe mir das fast gedacht.
Der Bauantrag wurde am letzten Freitag genehmigt, daher bin ich genau einen Tag zu spät dran. Man versucht immer an alles zu denken, aber an alles denken kann man eben nicht. So ein Dreck :-((.
Jetzt muss ich abwägen, ob ich die Zeit, die der Nachantrag dauern wird noch warten möchte, oder ob ich bei meinen 2,45 Metern bleibe. Wenn ich die Decke nicht abhänge, um LED Spots zu installieren, reicht die Höhe ja auch aus. Also wieder ab ans grübeln.
Weiss jmd (Bauexperte) event, wie teuer ein Nachtrag ist? Bei uns geht es um die Ausrichtung Garage (soll an die Baulinie ran)...
Hallo Bastian,
Ist also noch ganz frisch und sozusagen noch im Gedächtnis des Sachbearbeiters. Ruf ihn halt mal an ... ?
Hallo Yvonne,
Das kann ich Dir leider nicht wahrheitsgemäß beantworten, da von Kommune zu Kommune unterschiedlich; des Weiteren hängt es vom Umfang des Nachtrages ab und - wie sollte es auch anders sein, wie die Sachbearbeiter die Nacht verbracht haben
Irgendwo im Bereich € 50.00 bis Max. € 100,00 möchte ich annehmen wollen.
Dennoch danke... ich ruf da morgen mal an
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauantrag Nachtrag nötig oder nicht?, Bauhöhe / Toleranz
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
5Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
6Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
7Bauantrag wird immer komplizierter! 20
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
15Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
18Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
