Gasheizung + Solaranlage extra Speicher?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Q
querdurch
Guten Morgen in die Runde,
Wohnfläche 140m². Alles Fußbodenheizung, ohne Keller
ich benötige hierzu mal eine Fachmeinung. Mit wurde folgendes angeboten:
Wolfgasbrennwerttherme CGB mit Standardspeicher CSW-120
+ Brauchwassersolaranlage incl. Solarspeicher 200 Liter
Mich verwirrt, das es 2 Speicher sind. Ist das Normal? Ich dachte immer es wäre in kombinierter Speicher? Sollte das System nicht miteinander "arbeiten & kommunizieren"? Ist der Speicher groß genug? (Wir sind momentan zu dritt, es ist noch ein Kind geplant).
Ist die Wolfanlage gut oder gibt es besseres? (Vaillant/Buderus?)
Sollte man die Solaranlage nicht vom gleichen Hersteller nehmen?
Danke für eure Antworten und Aufklärung.
aytex
aytex
Interessant... wir bauen auch KFW70, haben 182qm und uns wurde ein 750 Liter Tank vorgeschrieben, wobei nach meinem vernehmen bei uns ein Speicher für Warmwasser und Heizungsunterstütung dient... mir sind die 750 Ltr aber nicht geheuer, ich lasse nochmal prüfen ob das wirklich notwendig ist...
€uro
Wir haben auch bald vor uns Gedanken zu machen ein Haus zu bauen. Endlich! :)
Dann sollte man sich rechtzeitig, sobald der Baukörper definiert ist, um eine hinreichende Planung/Dimensionierung der Anlage bemühen.
...Sind diese Extraspeicher denn überhaupt notwendig?
Das hängt vom Anlagenkonzept ab. Bei Solarthermieanlage für Warmwasser, sind Kombispeicher üblich. Mit Heizungsunterstützung(HU) sind zwei Speicher effizienter als z.B. ein "Tank in Tank" System (Kombi-Speicher). Mit HU steigt allerdings die Stagnationsgefahr.
Insgesamt sollte man sich bei einem Einfamilienhaus wohl überlegen, ob eine Solarthermieanlage tatsächlich eine wirtschaftliche Investition darstellt, denn die Schönrechnung auf dem Papier erfüllt sich tatsächlich kaum ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Gasheizung + Solaranlage extra Speicher?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 378
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
12Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Speicher heizt Kollektor 10
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
18Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
19Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
20Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
