Neubau eine Wärmepumpe zwei Meinungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
baupfusch
wir bauen gerade ein Haus Kfw 60 ,133 qm Wohnfläche 16 cm Betonwand mit 12cm Styropor und Fußbodenheizung unten.
Oben Trockenbau 160er Iso Glaswolle und Heizkörper.
Der Bauträger will eine 6 Kw Luft Wasser Wärmepumpe einbauen.Da das Grundstück für Erdwärme zu klein ist.
Eine Heizungsbaufirma die bei uns gerade arbeitet würde auf jeden Fall um kalte Winter abzudecken, eine 9 kw inverter Wärmepumpe einbauen.Der Bauträger ist der Meinung das 9kw zu groß ist selbst als Inverter Gerät.
Wir müssen nun allerdings schnell eine Entscheidung treffen und brauchen mal einen Tipp was rein soll.
Eine Heizberechnung gibt es wohl allerdings liegt die beim Bauträger im schreibtisch.
Danke Baupfusch
€uro
...und Fußbodenheizung unten.
Oben Trockenbau 160er Iso Glaswolle und Heizkörper...
Die Mischung Fußbodenheizung, HK ist in den meisten Fällen wenig sinnvoll. Insbesondere, wenn eine Wärmepumpe als Wäremerzeuger(WE) angedacht ist.
... Der Bauträger will eine 6 Kw Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen.Da das Grundstück für Erdwärme zu klein ist...
Für eine Vertikalsonde ist eigentlich immer Platz!;-)
... Eine Heizberechnung gibt es wohl allerdings liegt die beim Bauträger im Schreibtisch.
Damit scheidet ein Kandidat schon mal aus ;-) In einem Schreibtisch nutzt eine Heizlastberechnung allerdings wenig, zumal die oft falsch sind.
Zudem sind Leistungsangaben bei Luftwärmepumpe, anders als bei anderen Wärmeerzeuger, wenig zielführend, da die Heizleistung sowie COP sich mit der Außentemperatur z.T. deutlich verändern.
Bsp:
Danke Baupfusch
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau eine Wärmepumpe zwei Meinungen
1BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 599
19Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
20Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
