Gerissenes Kabel nochmal verwenden?
charlieboy
ich hatte heute das Glück, dass ein 20t Bagger mir mein Erdkabel zwischen Haus und Garage unfreiwillig "ausgegraben" hat (das Leerrohr dazu hatte eine andere Firma falsch verlegt, nicht dort wo es geplant war und das Warnband nicht weit genug vom Kabel weg, aber das ist eine andere Sache).
Da der Meter jenseits der 2 EUR/m Grenze liegt (NYY-J 4mm²) wollte ich wissen ob ich die Reststücke noch bedenkenlos Verwenden kann, oder ob ich das Kabel komplett entsorgen muss wegen möglicher weiterer Bruchstellen? Das Kabel lag in einem Leerrohr und wurde auf beiden Seiten ein Stück aus der Wand gezogen (Garage und Wohnhaus) auf der einen Seite der Baggerschaufel wurde es sauber durchtrennt, 120 cm weiter auf der anderen Seite der Baggerschaufel abisoliert. Kann ich die beiden Reststücke einzeln noch verwenden (ca. je 25m)? Ich komme auf einen spezifischen Widerstand von 110 mOhm wenn ich den auf allen Adern messe, heißt es das das Kabel dann noch in Ordnung ist?
Das Kabel selbst werde ich austauschen, da ich im Außenbereich nicht flicken möchte, aber vielleicht kann ich das Kabel dann wenigstens noch vom Sicherungskasten in die Werkstatt verwenden?
Danke für Eure Tipps!
Ähnliche Themen zu Gerissenes Kabel nochmal verwenden?
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
5Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
6Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
13SAT und/oder Kabel? 12
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
