Erdkabel für Strom im Garten verlegen
V
VanTide
Hallo liebe Elektriker,
ich möchte 2 Erdkabel mit FI Schaltern / Sicherungen in den Garten verlegen, eins für Steckdosen (3x2,5 Quadrat) und eins für Beleuchtung (3x 1,5 Quadrat).
Der Garten beginnt nach ca 15m Kabelbelegen, dh die Kabellänge stimmt schon mal, habe das überprüft.
Die Frage ist nun wie ich das Kabel Verlegen soll:
a) können beide Kabel nebeneinander verlegt werden danach DIN Norm ( 2 Sparten tief, Sand, Band usw) oder geben 2 Stromkabel Störsignale?
b) bei dem Kabel für die Beleuchtung sollen 3 Lampen dran, das Kabel hat aber nur ein Ende, wie schließe ich hier die Lampen an die jeweils 3M Abstand voneinander haben?
Muss ich hier am Kabelende sowas wie eine Außen Abzweigdose verwenden?
c)muss ich die Kabel Erdentag fundamentierter oder sonst?
d) wie kann ich es machen dass ich vom Wohnzimmer aus die Außenbeleuchtung Aktivieren kann ohne das ich in den Zählerschrank muss und die Sicherung an und ausschalten muss?
vorab herzlichen dank für eure Mühe.
V
VanTide
C soll heißen: muss ich die Kabel Erden an einem Fundamenterder im Hauswirtschaftsraum oder gibt's da ne andere Lösung.
jbo
bist du dir sicher das du so eine Sache selber machen möchtest ?
Für mich hört sich das an als wenn man hier am Falschen Ende spart und
womöglich das leben anderer und sein eigenes evtl. aufs Spiel setzt.
Trotzdem hier mal kurz meine Meinung ohne Gewähr:
Zu A: Sollte kein Problem sein solange man kein Datenkabel neben Starkstrom legt.
ZuB: Abzweigdose hört sich gut an.
ZuC: Oh man hol dir ein Elektriker, normalerweise hat man einen Potentialausgleichsschienen im Unterverteiler deines Hauses
ZuD: Kann ich Dir jetzt nicht helfen es gibt auch Möglichkeiten per Funk
Und nochmals lass es von einer Elektro Fachkraft machen
V
VanTide
Gibt es denn eine Abzweigdose für in die erde? Also eine wasserdichte? Wie funktioniert das?
Der Zählerkasten ist an einen Fundamenterder angeschlossen, reicht das aus? Wie gesagt das Kabel geht in den Kasten dort rein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel für Strom im Garten verlegen
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
4Clevere Ideen die den Alltag einfacher machen ins Haus einbauen - Seite 17145
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Lampen anbringen 11
7Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 2862683
8Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
11Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
20Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
