Bad verputzen / unebenheiten ausgleichen
I
ich74
ich bin neu hier und habe schon ein weilchen mitgelesen. jetzt habe ich mal eine frage, zu der ich hier im forum noch keine antwort gefunden habe.
bin dabei ein Haus zu renovieren (baujahr 1963).
habe das bad entkernt.
die alten Fliesen reichten ca. 1,20m hoch und wurden im dickschichtverfahren verlegt. über den fliesen war tapeziert.
später möchte ich bis zur Decke verfliesen, doch der dickschichtkleber steht ca. 1cm weiter vor als der putz darüber. also muss ich den 1 cm ausgleichen...aber wie mache ich es am sinnvollsten?
der alte putz ist ein kalkzementputz denke ich mal, gelblich bräunliches aussehen.
hält dort eine ca. 1cm starke neue putzschicht? oder welche möglichkeiten habe ich?
vielen dank schonmal.
gruß michael
O
Omega
Gesperrt
Genau, weg damit - da gibt es meiner Meinung nach nicht mehr viel zu retten und der Aufwand wäre es am Ende nicht wert und du hättest ein eher zweifelhaftes Ergebnis stehen am Ende des Tages.
I
ich74
hallo, erstmal danke für die antworten.
den ganzen dickschichtkram weg...? ist ungefähr 4 bis 5 cm stark und extrem härter als die Wand da hinter (bimsstein)
hatte erst gedacht es geht schneller mit dickschicht die fliesen herunter zu bekommen als nur die fliese...aber wenig chance. da verabschiedeten sich teile der wand weil es so fest war/ist.
gruß michael
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad verputzen / unebenheiten ausgleichen
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Erst Fliesen oder erst Oberputz - Seite 212
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
