Einbau, Hausbau, weisse oder schwarze Badewanne, Dampf
shenja85
Hallo mich würde interessieren, ab wann es Sinn macht eine "Weiße Wanne" bzw. "Schwarze" beim Hausbau zu benutzen?!
Gehts vielleicht etwas konkreter?
Welche Wanne ist für welche Abdichtung die Richtige?
In der Abdichtungstechnik wird derzeit zwischen zwei Grundtypen unterschieden:
Hautabdichtungen, bei denen erdseitig auf die Konstruktion aufgebrachte Materialien das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern sollen. Da in der Vergangenheit fast ausschließlich bituminöse Stoffe verwendet wurden, hat sich für diesen Typ auch der Begriff Schwarze Wanne durchgesetzt. In jüngster Zeit werden auch Abdichtungsstoffe auf Kunststoffbasis verwendet.
Starre Abdichtungen, bei denen die Tragkonstruktion selbst neben der ihr eigentlich zugedachten Funktion der Lastabtragung auch die Abdichtungsaufgaben übernimmt. Zur Herstellung der hierzu erforderlichen wasserundurchlässigen Betone werden häufig Hochofenzemente verwendet, die sehr hell aussehende Baustoffe ergeben. Diesem Erscheinungsbild verdankt das so genannte "Betonquerschnitts-Abdichtungsverfahren" den Namen Weiße Wanne. Es sei nebenbei erwähnt, dass auch zusätzliche, erdseitig aufgebrachte Putze und Schlämme die Funktion der Abdichtung übernehmen können. Dieses Verfahren ist jedoch kaum verbreitet oder wird als Ergänzung zur Weißen Wanne verwendet.
Eine weitere altbekannte, jedoch in Vergessenheit geratene und jetzt wieder entdeckte Form der Abdichtung stellt die Bentonit-Abdichtung dar. Hierbei handelt es sich um eine Hautabdichtung, bei der die mit Feuchtigkeit in Berührung kommenden Bauteile wie Wand und Boden erdseitig in Bentonitbahnen gehüllt werden. Bentonit ist ein natürlich vorkommender, hochquellfähiger Ton, der bereits in geringer Schichtdicke eine stark abdichtende Wirkung gegenüber Wasser besitzt. Aufgrund seiner braunen Färbung bezeichnet man diese Form der Abdichtung folgerichtig als Braune Wanne.
Während in den USA bereits seit vielen Jahren Gebäude mittels Bentonit vor dem Zutritt von Grundwasser geschützt werden, wird dieser Baustoff bei uns bisher vorwiegend im Deponiebau verwendet. Erst durch die Idee, Bentonit in Bahnen herzustellen und zu verlegen, gewinnt dieses Material für die Gebäudeabdichtung wieder an Bedeutung.
Dieses Erzeugnis wird durch Vorhydrieren (Vorbefeuchten) von Bentonit hergestellt. Durch das patentierte Verfahren entsteht ein extrem hoch dichtender, plastischer Bentonit-Ton. Der Baustoff weist neben dem sehr hohen Quellvermögen eine sehr gute mechanische Beständigkeit auf. Die Dichtwirkung bleibt auch bei wiederholtem Frost-, Tau- und Trocken/Nass-Wechsel erhalten. Er ist beständig gegen chemische Angriffe und biologisch nicht abbaubar.
Quelle: meine HP
Freundliche Grüße
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau, Hausbau, weisse oder schwarze Badewanne, Dampf
1Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
4Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
5Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
6Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
7weiße Wanne als Wohnraum 11
8Ideal Standard Wanne Hotline 13
9Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
10Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
11Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
12Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
18Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
19Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
20Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
