Bautrocknung im Sommer ohne Fußbodenheizung, Kondensationstrockner tagsüber?
belabimba
Werte HausBau-Forum-Mitglieder,
bitte um Eure Erfahrungswerte wie im Sommer ein Einfamilienhaus ca. 180qm, Keller (weiße Wanne)
Außenwände Kalksandstein plus Dämmung, Kalkputz und Zementestrich (14 cm) ab verbringen des Estrichs getrocknet werden kann?
Fußbodenheizung steht möglicherweise erst ca. 7 Tage nachEstrich zur Verfügung.
Ventilatoren - nachts bei geöffneten Fenster?
Kondensationstrockner tags bei geschlossenen Fenster?
Was würde am schnellsten gehen?
Danke für Hinweise und Tipp
Alles gute
belabimba
also - bei uns im Badischen war und ist SOMMER zweifelsfrei.
Die komplette Heizanlage (Gastherme plus Solarthermie mit Vakuumröhrenkollektor) wird mitEstrichlegung in Betrieb gehen können.
Diese Heizanlage - und wie mir erklärt wurde - die meistenanderen - haben einen so genannten "Estrichmodus" oder "Estrichprogramm"der bei der Estrichtrocknung hilfreich eingesetzt werden kann.
Danke €URO für den Hinweis auf die Kondensationstrocknung.Dies wird erfolgen - nur werde wir vielleicht nicht sofort oder die ganze Zeitdie Stromfressenden Geräte laufen lassen und meine Frage geht dahin, welcheweitere Trocknungsmethode verkürzt die normale Trocknungszeit am besten - auchbei Temperaturen von Tagsüber über 25 Grad und Nachts nicht unter 18 Grad ?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1839 Themen mit insgesamt 26856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautrocknung im Sommer ohne Fußbodenheizung, Kondensationstrockner tagsüber?
1Einbruchsichere Fenster? 33
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
