Kosten Sole-Bohrung Einfamilienhaus
Fuchur
Wenn du nur 30W/m entziehen darfst, dann ist das im Ergebnis dasselbe, als wenn der Boden nur 30W/m hergibt. Und damit ist er ungeeignet. Abseits davon sind deine Zahlen veraltet, selbst 2x 80m bekommst du heute für den Preis nicht mehr. Das habe ich vor 5 Jahren schon für 1x 130m bezahlt.
Allthewayup
Ich sehe das hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ähnlich wie nordanney. Ein Arbeitskollege hat ein ziemlich identisches Einfamilienhaus (Effizienz, Größe, etc.) jedoch mit Sole-WP.
Wir brauchen für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe im Jahr ~ 3.500kW/h. Er für seine Sole WP ~ 1.200kW/h. Die Differenz von 2.300kW/h entsprechen etwa 700€. Er hatte für die Bohrungen auch etwa 25k versenkt. Also wäre ganz Plump gerechnet nach 35 Jahren der ROI für die Bohrung. Jetzt hab ich nicht auf dem Schirm ob die Herstellungs-/Anschaffungs-/Unterhaltskosten höher oder niedriger sind für Sole. Dann würde sich das natürlich auch ändern - positiv oder negativ.
Er sagte mir auch das Risiko für den Erfolg der Bohrung trägt der Bauherr. Also bleibt der Bohrkopf bei 70m oder so z.B. im Granit hängen und es ist kein durchkommen, dann ist Ende mit dem Projekt.
Wobei diese Differenz ein Ausreißer sein sollte. Das dreifache brauchst Du eigentlich nicht bei vergleichbaren Häusern. Die Differenz sollte ein Vielfaches geringer sein (eher bei 20%).
Serena_Neubau
Unsere Nachbar und wir haben ca. das gleiche Haus (wenn unseres nicht noch größer ist) und beide Erdwärmepumpen.
Unser Nachbar hat die Plannung mit einer Sanitärfirma gemacht und zwei Sonden a 90 meter bekommen mit jeweils zwei Schläuchen pro Sonde. (18.000 Euro für die Bohrung)
Unsere Firma macht nur Wärmepumpen und hat nur 1 Bohrung auf 130 meter gemacht, mit 4 Schläuchen die rauskommen. Preis 10.000 Euro für die Bohrung.
Wir haben allerdings auch nur sandigen Boden und kein Sandstein.
Die Frage ist ob du wirklich soviel KwH Heizung brauchst? Wir haben auch 250 qm2 Fläche die beheizt wird mit 4,5 KwH...
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 875 Themen mit insgesamt 29555 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Sole-Bohrung Einfamilienhaus
1Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 33491
3Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? - Seite 222
4Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
5Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 635
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 342
8KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
13Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
16Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
17Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
18Bohrung unterirdisch abdichten 14
19Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
