Terrassenplatten mit Stelzlagern auf FPO-Bahn
4,20 Stern(e) 5 Votes
netzplan
wir haben mehrere Balkone mit FPO-Bahnen.
Aufbau:
200mm Betondecke
120mm PU-Dämmung - WLS023, 120kpa
EPS-Gefälleplatten - WLS035 150kpa
Trennlage (Polyestervlies)
FPO-Bahn
Ich überlege aktuell, welchen Bodenbelag ich hier nehmen könnte. Aktuell tendiere ich zu Terrassenplatten oder WPC-Dielen. Beide Varianten wären mit Stelzlagern.
Meine Frage zu den Terrassenplatten:
1. Diese haben oft eine Dicke von 2cm. Maße 60x60, 80x80, 60x40 oder 120x60. Neigen solche "dünnere Platten" eigentlich nicht zu zerbrechen, wenn diese mit Stelzlager darunter hohl sind?
2. Wäre der Bodenbelag nicht schwammig aufgrund der Dämmung und würde sich mit Terrassenfliesen komisch anfühlen? Hat hier jemand Erfahrung? Denke bei WPC-Dielen wäre das weniger auffällig.
Singelküche
Es kommt darauf an wieviel Aufbauhöhe noch zur Verfügung steht. Dampfsperre + Abdichtung +12cm + mind. 2cm oder eher 4cm weil Wasser weg vom Haus.
Die letzten Jahre keine Stelzlager mehr im Neubau gesehen.
Meistens ein Aluminium Schienensystem.
Der Bodenbelag wirkt nicht schwammig beim begehen kaum spürbar die Schutzmatte.
Würde 60x60x2cm Platten vorziehen.
Schlau verlegt rutschen die auch beim Austritt nicht weg.
Fugenkreuze 5mm unbedingt (ich weiß jetzt nicht wie die heißen haben aber eine Platte drunter) damit Sie nicht hochschieben bei Bewegung
netzplan
Ich habe mal so ein Schienensystem angefragt. Für ein Balkon mit ca. 22qm kostet das beim Obi ca. 2000€. Beim Bauhaus hat man mir aus dem Stehgreif ca. 4000€ genannt.
Wir haben testweise mal 4 Terrassenfliesen (Feinsteinzeug, 2cm) mit Stelzlagern mitgenommen. Ist schon etwas schwammig. Da es an der einen oder anderen Stelle mal mehr oder weniger nachgibt, denke ich, wird es ganz schwierig die Stelzlager einzustellen.
Bin am überlegen, ob ich das ganze in Kiesbett einlege. Mein Dachdecker (der die FPO-Bahn gemacht hat) hat gemeint, dass das Wasser mit Stelzlagern viel besser abläuft, als mit Kiesbett.
1. Was für ein Kies nimmt man denn hier generell? Split geht ja aufgrund der scharfen Kanten nicht.
2. Macht es evtl. Sinn unter dem Kiesbett vollflächig eine Bautenschutzmatte (6 bzw. 8mm) zu verlegen?
netzplan
Man nimmt wohl 16/32 Rundkies bzw. Dachkies. Werde morgen beim Schotterwerk mal nachfragen, ob die speziell Dachkies führen. (Bin gespannt, ob man auf 16/32 sauber Terrassenplatten verlegen kann. Werde vmtl. mal so eine kleine Fläche testen)
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 115 Themen mit insgesamt 815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenplatten mit Stelzlagern auf FPO-Bahn
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
2Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
3Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
4Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
5Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
6Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
7Terrassenplatten verlegen - Wie am besten vorgehen - Tipps? 11
8Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
9vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
11Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
12Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 660
13Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet? - Seite 1071
14Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
15Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 432
16Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
17Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
18Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
19Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
