Mini LED Spots für Terrassenüberdachung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Araknis
Araknis
24 V, dann ist bei gleicher Leistung der Strom geringer und du kannst ggf. einen kleineren Querschnitt nehmen. Kabel idealerweise aus Kupfer mit einem Mantel drumherum und mit so vielen Adern wie benötigt. Querschnitt ergibt sich aus dem Strom, der darüber läuft.
wiltshire
wiltshire
@wiltshire
also 24V Leuchten nehmen und dann den passenden Trafo dazu auswählen
die haben auch ein Set mit 12V
da gibt man an wie viele Leuchten man habe möchte und bekommt da den Trafo mitgeliefert
Auf dem Foto ist das ein 12V Trafo
Ich würde entweder ein Set nehmen oder den Trafo/Treiber, den mir der Anbieter dazu empfiehlt.
Bei einem 12V Set kannst Du davon ausgehen, dass das ordentlich abgestimmt ist. Du hast dann eben mehr als nur einen Trafo / Treiber. Beides geht. Ich würde einen 24V Trafo/Treiber favorisieren. Sehen würde man gegenüber mehreren 12V Einheiten dann nichts.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mini LED Spots für Terrassenüberdachung
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
3Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
