Rohr an der Hauswand abgerissen. Was tun?
4,80 Stern(e) 5 Votes
tadeus321
ich hab hier einen Ziegelkeller und aus dem guckt ein genau an der Mauer ein abgerissenes Stück Leerrohr raus. Die Wand ist abgedichtet. Durch dieses Stück Leerrohr sollen nun 3 Kabel in den Außenbereich gezogen werden.
Wie mach ich es, damit die Öffnung mit den Kabeln langfristig dicht ist?
Ich möchte ungern das alte Leerrohr rausklopfen und die Stelle neu Verputzen und abdichten. Ich würd jetzt einfach die Kabel durchziehen, mit Brunnenschaum das Leerrohr verfüllen und außen wo die Kabel rauskommen, alles mit der Abdichtung verfüllen
Anschließend käme ne Noppenbahn und Erdreich dagegen.
Spricht da was dagegen? Was wäre die bessere Variante?
Danke vorab
Teimo1988
Ich kann für sowas Henkel Tangit empfehlen. Brauchst halt auch die Kartuschenpresse von Henkel...
Brunnenschaum hält nicht dicht, wenn mal richtig Wasser ansteht. Kenne einige bei denen Wasser in den Keller kam bei Starkregen bzw. Hochwasser über Abdichtungen mit Brunnenschaum.
Allthewayup
Es gibt expandierende Dichtstoffe (Tangit M 3000 + Tangit M 4082). Zusätzlich würde ich einen Dichtstopfen (Kaiser) einkleben und eine Manschette (ABS LockSeal) außen an die bereits vorhanden Abdichtung anarbeiten. Dann hast du vom Prinzip her 3 Dichtebenen die auch drückendes Wasser erstmal überwinden muss. Klingt vielleicht erstmal etwas viel aber wer will schon nach weniger Jahren den Bereich wieder ausbuddeln um nachzuarbeiten.
Ähnliche Themen zu Rohr an der Hauswand abgerissen. Was tun?
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
6Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
7Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 225
8Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
9SAT und/oder Kabel? 12
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
