Nächtlicher CO-Alarm bei Kaminofen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Arauki11
Wir haben im offen gestalteten Haus mit Galerie einen größeren Kaminofen mit Außenkamin im Winter fast täglich in Betrieb; dieser ist vom Fachbetrieb aufgebaut und vom Schornsteinfeger ebenso für gut befunden.
Im dem Raum haben wir einen Co-Wächter EI208D auf einem Regal in etwa 120cm Höhe stehen, der heute Nacht um 3h plötzlich mit schrillem Piepen ausgelöst hat. Das Gerät zeigt nun im Nachgang den Wert 80ppm als höchste, gemessene Konzentration.
Das letzte Stück Holz hatten wir gegen 22h aufgelegt und dann, so wie immer, haben wir das Feuer ausgehen lassen. Als er Alarm losging war das Feuer seit 2-3 Stunden mehr oder weniger aus, es glühte noch ein Reststück Holz.
Natürlich werde ich den Kaminfeger befragen aber vlt. kennt ja Jemand so etwas bzw. kann etwas dazu sagen.
Parallel dazu hatte der wandeingebaute Unterdruckwächter Marke LEDA, Typ Luc2, den Betrieb der Kontrollierte-Wohnraumlüftung unterbrochen. Diese haben wir danach wieder aktiviert, kurz danach wurde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder vom LEDA-Gerät unterbrochen.
Eher unüblich roch es stärker als sonst nach kaltem Rauch, obwohl die Flamme ja seit mind. 2-3 Stunden erloschen war.
Möglicherweise hat das letzte Stück Holz langsam vor sich hingeglüht und aus irgendeinem Grund hat es wohl mit dem Abzug nicht optimal geklappt. Die Reaktion des LEDA-Gerätes erschließt sich mir dabei ebenfalls nicht so ganz, auch nicht der generelle Zusammenhang.
Mein Grundgefühl sagt mir, dass wir wohl auch für das Schlafzimmer im OG einen solchen CO-Wächter dazunehmen werden.
wiltshire
wiltshire
Wenn im Raum luftansaugende Geräte wie eine Dunstabzugshaube oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die über Lüftung heizt und kühlt auf vollen Touren arbeiten und der Verbrennungsofen entweder nicht ganz dicht ist und/oder eine Versorgung aus dem Innenraum hat, kann es dazu führen, dass der Kaminzug nicht ausreicht gegen den Sog des Gerätes den Rauch abzuführen. So können Rauch und CO in den Wohnraum gelangen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nächtlicher CO-Alarm bei Kaminofen
1Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 656
3Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
4Blower-Door-Test - Kaminofen raumluftabhängig ? - Seite 634
5Holz oder Stein rund um den Pool? 15
6Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
7Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
8Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
11Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
12Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
13Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
14Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
15Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
16Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
17Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
18Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
19Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
