Höhenausgleich auf Holzgalerie
Flitz86
Hi, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Galerie eingezogen. Der Untergrund der Galerie besteht aus Dreischichtplatten welche direkt auf dem Gebälk aufliegen.
Nun ist es so das wir natürlich unter der Galerie das ein oder andere Licht benötigen und hier über den Galerieboden anfahren möchten damit man die Kabel nicht sieht.
Es geht um einige 5x1,5 NYM Kabel - somit tragen diese ca 1cm auf.
Nun stellen wir uns die Frage mit was wir das ausgleichen können. Final soll Laminat oder Korkboden verlegt werden.
Eine Schüttung kommt für mich eigentlich nicht in Frage.
Gibt es da Platten die man verlegen könnte?
Gruß Chris
ateliersiegel
ateliersiegel
was wär' mit: "Schlitze fräsen"? meist sind solche Platte mindestens 28mm dick. Dann wäre leicht Platz für ein 10mm dickes Kabel (so dick sind die doch gar nicht?). Die Kabel laufen ja normalerweise immer nur ein Stück weit und nicht von einer Wand zur anderen, deswegen wäre das mit der Stabilität nach meiner Einschätzung kein Problem.
Flitz86
Das war auch meine erste Überlegung. Aber es sind halt schon ein paar Kabel. Deshalb wäre mir eine Alternative lieber. Zumindest wäre es gut wenn ich eventuell nicht komplett die Kabel in den Boden legen und bspw. nur die Hälfte ausgleichen muss
Die Platten sind 30mm stark
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 483 Themen mit insgesamt 4493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenausgleich auf Holzgalerie
1Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
