Angebot Fließestrich und Verlegung Tackerplatten zu teuer?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Wie findet ihr den Preis
  • Zu teuer
    Stimmen: 0 0,0%
  • Guter Preis
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
O
OzCi1305
Der Keller ist sowieso nicht geeignet für Anhydritestrich. Keller ist bei mir immer Feuchtraum. Da hast du naturgemäß immer mehr Feuchtigkeit
als in den oberen Etagen. Anhydrit zieht die Feuchtigkeit an. Da sind Probleme vorprogrammiert.
Wahrscheinlich hast du den Trockenbau abgeschlossen und die wände sind neu verputzt. Hast du mal überlegt wieviel Nässe du da in deinen Bau bringst. Das bekommst du doch nie wieder raus.
Ich schätze mal, dass mit deinem Fließestrich ungefähr um die 4000 Liter Wasser eingebracht werden. Du weisst schon wie viel das ist, wohin sich das verteilt und wie lange es tatsächlich benötigt komplett auszutrocknen.
Wenn dazu noch die Wände verputzt wurden und die Mauern noch feucht sind dann brauch das einige Monate. Egal was dir irgendwelche Bauexperten sagen. Nicht umsonst gibt es gerade bei Neubauten immer wieder Schimmelprobleme.
Was würdest du für einen Estrich im Keller empfehlen?
Es wird eine Fußbodenheizung verbaut
Da der Keller ziemlich uneben ist und um eine gescheite Rohrüberdeckung zu gewährleisten liegt die Dicke zwischen 35 und 80 mm
Welche Alternative hätte ich?
Dann wird die Höhe ausgeglichen und entsprechend wenig Estrich eingebracht.
Ich hoffe, die Bodenplatte ist eher zu dick als zu dünn, auf dass Du keine Probleme bekommst, wenn sie im schlimmsten Fall 50mm zu dünn ist.
Keller ist Nutzkeller oder Wohnkeller?
Warum? Alter Nutzkeller ja, Neubau mit weißer Wanne auf keinen Fall.
Wie gesagt ist der Preis ok. Wirklich sparen wirst Du mit Zementestrich nicht.
O
OzCi1305
Bisher war es ein Nutzkeller, wird jetzt in einen Wohnkeller umgebaut.
Baujahr 1963
Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Boden ist mit Stampfbeton aufgefüllt.
Welche Probleme sollte es mit der Dicke des Bodens geben?
O
OzCi1305
Wie sollte der Boden vorher ausgeglichen werden?
Mit Nivelliermasse?
Wie lang müsste ich dann warten um mit der Verlegung der Tackerplatten zu starten
Na ja, wenn die Bodenplatte damals 12cm dick werden sollte, sie aber an einigen Stellen nur 7cm (unterstellt, dass die Bereiche, wo viel Estrich hin muss, zu dünn gegossen wurde) misst, ist ein ein Mangel, wo man bei Neubau sagen müsst: Alles raus, neu machen. Die Eisen müssen ja korrekt im Beton liegen.
Aber im Altbau hast Du keine Ahnung, wie gebaut wurde. Kannst Dir damit auch keine große Gedanken machen.
Also eher erhöhter Feuchteeintrag zu erwarten. Dann lieber kein Anhydritestrich.
Z.B. mit (gebundener) Schüttung. Ausgleichsmasse wird Dein Budget sprengen und dafür sind die Unterschiede auch zu groß.
P.S. Dünnschichtsystem gibt allerdings nur Gips gebunden. Wenn die Höhe ein Problem ist, dann gibt es auch keine Alternativen
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Fließestrich und Verlegung Tackerplatten zu teuer?
1Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Wohnkeller ca. 80 qm, wie teuer? - Seite 322
4Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
5WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 635
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
7Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
8Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
9Neubau Fertighaus auf Bestandskeller welche Förderungen möglich 10
10Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
11Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
17Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
18Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
19Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
20Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
