Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand
4,80 Stern(e) 5 Votes
bra-tak
bra-tak
Moin!
Ich stehe davor meine Terrassenüberdachung zu bauen. Unschlüssig bin ich mir noch bei der Befestigung meiner 8x20er Wandpfette an der Hauswand.
Zur Hauswand:
- 17,5cm Porenbeton
- 16,0cm Dämmung
- 4,00cm Luftspalt
- 11,5cm Vorsatz Klinker
Befestigt wird aber nicht im Porenbeton, sondern direkt über dem 6,5m Terrassenfester (und dem Aussenrollladengehäuse) im Sturz. Da aber aus den Bauunterlagen (wir haben das Haus nur gekauft, nicht gebaut) nicht das material des Sturzes hervorgeht, weiß ich eben nicht, ob ich das Terrassendach in Beton, Porenbeton oder sonst was befestige. Das Haus ist von 2012, da gab es auch schon Alternativen zum Stahlbeton Sturz.
Aus diesem Grund tendiere ich bei der Befestigung zum "Klassiker": M16 Gewindestange in 530mm Länge in A4 und mit Fischer FIS Vorlauf 300 T Injektionsmörtel befestigen. Dazu eine 40cm lange Metall Siebhülse.
Erste Frage: Dies wäre ja für Porenbeton die Standardlösung. Ist dies aber auch passend für den Fall, dass der Sturz aus Beton ist?
Als zweite Variante habe ich Bolzenanker in identischer Länge im Kopf. Ich würde mir dann den Injektionsmörtel sparen. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass diese Bolzenanker bei Porenbeton nicht zugelassen sind. Sollte der Sturz also wider Erwarten nicht aus Beton sein, stünde ich blöd da.
Zweite Frage: Täuscht mich meine Erinnerung, oder ist es so korrekt?
Dritte Frage: Fallen euch noch alternative Befestigungsmethoden ein?
Vierte Frage: Ist mein oben angegebener Injektionsmörtel der richtige? Es gibt so viele Varianten, vielleicht kennt sich ja hier jemand damit aus.
Beste Grüße
Simon-189
Zur Hauswand:
- 17,5cm Porenbeton
- 16,0cm Dämmung
- 4,00cm Luftspalt
Das gibt schon einmal stolze 31,5cm als statisch nicht tragende Schicht, sprich hier muss die M16 Gewindestange alles auf Biegung halten. Wenn du nicht alle 40cm eine Gewindestange einkleben willst, würde ich eher in Richtung M24 tendieren.
Klebedübel mit kann man auch Beton stecken. Die Siebhülse wird dann aber eigentlich nur im Bereich der Klinker, Luftspalt und Dämmung benötigt.
Spreizdübel oder Betonschrauben in dieser Länge gibt es meines Wissens weder von Hilti noch von Fischer.
Da würde mir nur einfallen, die Terrassenüberdachung komplett vom Gebäude getrennt zu stellen also mit Holzstützen vor der Fassade.
Laut Homepage und Zulassung steht zumindest Porenbeton als Untergrund mit dabei.
bra-tak
bra-tak
Hier muss ich nochmal eingrätschen:
Wenn ich auch im Bereich der Klinker auch Siebhülse und Injektionsmörtel habe, dann stützt sich die Gewindestange auch dort auf der Vorsatzschale ab. Sie leitet also Querkräfte in die Klinkerwand ein, was laut meinem Dafürhalten unproblematisch ist. Lediglich Druck- und Zugkräfte müssen bei Vorsatzschalen vermieden werden.
Wenn mein Gedankengang richtig ist, dann hätte man zwischen Klinker und Mauerwerk zwar immer noch 20cm freie Gewindelänge, aber die Biegebelastung wäre durch das zusätzliche Lager stark minimiert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand
136er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
2Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
3Klinker direkt an Ytong? - Seite 319
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 291
8Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
9Welcher Anbieter für Klinker bietet Weißgraue Steine an? - Seite 313
10Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
11Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
12Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
13Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? - Seite 314
14Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? - Seite 210
15Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
16Mischfassade. Wie groß ist der Aufwand / die Kosten? 14
17Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
18Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
19Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
20Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
