Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
T.H.
Fazit: Mit einer gut gedämmten Bodenplatte ist man immer auf der sicheren Seite. Auch wenn es viele Anbieter ausreden wollen, sollte man sich nicht beirren lassen, später kann man in diesem Bereich keine Nachbesserungen umsetzen.
Eine gute Dämmung der Bodenplatte bietet zwei Vorteile:
- Einerseits Absenkung des Energieverbrauchs durch verhinderte Wärmeverluste
- Andererseits Komfortgewinn durch eine angenehme gleichmäßige Fußbodentemperatur, speziell im Randbereich zu den Außenbauteilen sind Kälteströme eliminiert.
Gruß
T. H.
Tatze
unser Architekt hat uns auf unsere Frage, wie denn der Untergrund samt Bodenplatte aufgebaut sein wird, folgendes gesagt:
1. ca. 30-40 cm Kiesschicht
2. 8,0 cm Perimeterdämmung
3. Sperrfolie
4. 20-25 cm Bodenplatte mit wu-Beton (abhängig v. Bodenverhältnissen)
Kann mir jemand sagen, ob dies ein "gängiger" und "sinnvoller" Aufbau ist
(mal davon ausgehend, dass das Bodengutachten ergibt, dass ein tragfähiger Boden ohne oberflächennahe Wasserschichten vorliegt)?
Verstehe ich es richtig, dass die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte dann schon als zusätzlich Dämmung gelten würde, weil man die "Mindestdämmung" der Bodenplatte eigentlich zwischen Bodenplatte und Estrich verlegt? Welche Arten von Dämmstoff kommen denn zwischen Bodenplatte und Estrich zum Einsatz?
Danke schon mal!
Gruß
Tatze
€uro
...Der Architekt sagte, dass man mit einer zusätzlichen Dämmung der Bodenplatte auf KFW 55 kommen kann. Aber der Preis für diese zusätzliche Dämmung steht in keinem Verhältnis zum Ertrag aus dem Tilgungszuschuss.
Kein halbwegs vernünftiger Planer käme auf die Idee, ausschließlich über die Dämmung der Bodenplatte von KfW EH70 auf 55 zu kommen! Da Bedarf es i.d.R. anderer Maßnahmen.
Grundsätzlich sind die Mindestanforderungen für das Referenzgebäude (0,35 W/m²K) einzuhalten.
Ob eine weitere "zusätzliche" Dämmung wirtschaftlich sinnvoll ist, lässt sich errechnen. => energetische Optimierung. Oft ist die Bodenplatte nur zu einem geringen Anteil an den Gesamtverlusten beteiligt. Dann sollte man eher an anderer Stelle Verbesserungen vornehmen
Pauschale Aussagen sind da wenig zielführend!
v.g.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
6Bodenplatte mit Mängeln? 22
7Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
8Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
9Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
10Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 639
13Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
19Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
20Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
