Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
Tolentino
Tolentino
Also ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die Spreizung gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-Vorlauf-Temps arbeiten. geringere Soll-Vorlauf bedeutet automatisch geringere Leistung des Kompressors nötig. Wenn der natürlich nur ein gewisses Minimum erreicht, dass eigtl. schon zu hoch für die Soll Vorlauf ist, dann ist die Frage wie deine spezifische Wärmepumpe das erkennt. Die Vaillant haben da so ein Energieintegral dass sich aus der Differenz zwischen Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist über die Zeit aufbaut bzw. eben auch wieder abbaut.
Aber das heißt nicht, dass das alle so machen (nach meinen Lektüren ist das eher so ein Vaillant Ding).
Für dich wäre das beste eigentlich du könntest eine Wunsch Raumtemperatur einstellen und gleichzeitig eine Mindestlaufzeit bzw. eine Sperrzeit nach Heizphase. Dann würde Vorlauf und Durchfluss irgendwie so geregelt, dass die Wunsch RT hergestellt wird, durch eine Mindestlaufzeit (z.B. 2h) würde sicher gestellt, dass sich ein Lauf auch "lohnt" und wenn die Wunsch RT dann etwas zu hoch rutscht ist das halt so. Durch eine Sperrzeit (z.b. 3h) würde wiederum sicher gestellt, dass die Pumpe nicht gleich wieder anläuft, wenn die Wunsch RT mal unterschritten wird und gleichzeitig die maximalen Takte (auf im Bsp 6/d) begrenzt.
Wie du das bei dir umsetzt, keine Ahnung.... Sorry
jx7
(1) Danke für die Info. Die Vaillant regelt also auf die Spreizung, aber nicht direkt, sondern auf das Integral über die Zeit.
(2) Mindestlaufzeit kann man bei der Ecoforest leider nicht vorgeben. Eine Sperrzeit von 15 Minuten zwischen zwei Starts gibt es, die kann man aber nicht verändern.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 6045603
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
7Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
8Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 13109
18Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 13192
19Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
20Kinderzimmer ist zu warm im Neubau - Seite 472
