Spannweiten freitragende Decke Holzrahmenbau
hanghaus2023
Was soll denn in dem Raum 1 mit 79 cm breite rein? Die kurze Wand sollte mMn mindestens 1 m länger sein. Soll das Dach, wie der eine Balken, überstehen? Mit Holz kann ich mir so ein Dach kaum verwindungssteif vorstellen. Deine Beispielbilder sind beide nicht so weit auskragend. Lass Dir das von einem Statiker entwerfen und berechnen. Mit einer schlanken Stahlstütze wird das erheblich einfacher.
abc12345
Das ist nur ein Raum für Auflagen der Stühle und alles was so rumfliegt im Garten... Daher muss er nicht größer sein.
Nein das Dach wird Bündig bzw Breite der Tropfkante. Der überstehende Balken dort wird eine Schaukel dran befestigt.
Ja ich weiß das es mit einer entsprechenden Stütze alles sehr vereinfacht aber das würde mich optisch stören da man dann keinen freien Blick in den Garten hat sondern die Stütze vor Augen.
Nida35a
Nida35a
Wenn ich auch noch Schaukel (gegen die Wand?) lese, und Photovoltaik, und oben rumlaufen zur Montage.
Bei mir wäre das eine Holzkonstruktion aus mindestens. 12x12cm Balken
abc12345
Schaukel war etwas falsch ausgedrückt. So ein hängender schaukelsessel.
Gegen 12x12 Balken spricht ja nichts. Geht mir ja prinzipiell nur um den idealen Aufbau. Wie dick die Balken später dann sind ist ja dann prinzipiell egal solange die Konstruktion passt
hanghaus2023
Bei mir eher 20*10 (Schnee, Wind, Begrünung sowie Photovoltaik sind nicht ohne). Der Freitragende auf der kurzen Wand eher BSH 30*10 Wie die abhebenden Kräfte in den Boden geleitet werden sollen wird sehr interessant.
Bitte hier das Ergebnis vom Statiker posten.
Ähnliche Themen zu Spannweiten freitragende Decke Holzrahmenbau
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 11108
3Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
4Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
7Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
8Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
14Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
15Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
16Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
17Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
18Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? - Seite 212
