Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe
paul_gurke
Mammal schon. Kommt auf die Fragen an. Aber du hast verstanden, was das Problem bei deiner Frage ist.
Unabhängig von einer Wärmepumpe muss man nichts machen. Wäre bei Gas oder Öl auch nicht anders. Bei normalen Heizungen gibt es auch keinen expliziten Ofenbetrieb.
Habt ihr vielleicht eine Luft-Luft Wärmepumpe? Oder ist eine Lüftungsanlage integriert? Oder hat der Ofen eine Wassertasche?
Ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie ich die Frage gestellt habe.
wir haben eine Proxon Trinkwasser - Wärmepumpe Trinkwasserwärmepumpe 270
Alles, was ich weiß, ist, dass es Luft von außen zieht und im Haus verteilt. Jede Abluftöffnung hat auch Heizeinheiten, die die Luft erwärmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Einheit selbst die Luft erwärmt oder abkühlt.
Das Paket kam mit dem Kamin, und jemand hier hat uns gesagt, dass der OFENBETRIEB eingeschaltet sein muss, wenn das Feuer brennt.
Wir haben:
- HANDBETRIEB
- AUTOMATIK WINTER
- AUTOMATIK SOMMER
- OFENBETRIEB
Außerdem haben wir 3 Stufen der "Luftstromleistung".
Knoedelmann
Wir haben:
- HANDBETRIEB
- AUTOMATIK WINTER
- AUTOMATIK SOMMER
- OFENBETRIEB
Ich vermute ihr habt nicht nur die Proxon Brauchwasser-Wärmepumpe, sondern auch ein Kombigerät in Form von Luft-Luftwärmepumpe, also eine zentrale Gebäudelüftung mit Wärmerückgewinnung und integrierter Wärmepumpe. In jedem Wohnraum ist ein (oder mehrere) Zuluftschächte (mit Heizelementen für den Extremfall) und die "Stinkräume" haben Abluft. Wäre so ziemlich unser System.
Ein Holzofen erzeugt ja in einem Raum in einem neuen Gebäude deutlich mehr Wärme als nötig. Die Lüftungsanlage hat daher einen Ofenbetrieb. Nach meinem Verstädnis geht dann einfach nur die Lüftungssstufe auf maximal, was bewirkt, dass die Wärme besser im Haus verteilt wird und letztendlich auch die Heizung dadurch weniger zu tun hat. Ihr solltet daher diesen Modus nutzen wenn der Ofen an ist. Eine Pflicht dazu gibts aber nicht, man macht nichts kaputt, wenn man ihn nicht nutzt.
Beste Grüße
Fuchur
Eine Ofenschaltung ist häufig dazu da, einen Unterdruck zu vermeiden. Alternativ würde der Schornsteinfeger sonst einen Druckwächter verlangen.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe
1Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
2Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
3Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
4Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
5Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? - Seite 645
6Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
7Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
8Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
13Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
14Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 857
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
