Rechenbeispiel Drempel Kniestock
5,00 Stern(e) 3 Votes
KaraiKa
Kann man grob die Mehrkosten abschätzen, was es ausmachen würde statt eines Drempels einen Kniestock einzuplanen?
Ist es möglich, für folgende Beispiele die Kostenunterschiede abzuschätzen:
Einfamilienhaus
Satteldach
Drempel
45 grad Dachneigung
Vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 80cm
45 grad Dachneigung
Zb +5000€ mehr?
vs
Einfamilienhaus
Satteldach
Kniestock 1,60
35 grad dachneigung
Zb +10000€ mehr?
die restlichen Eckdaten wie zb die Haus Außenmaße sollen in den drei beispielhaften Fällen gleich bleiben, (bis auf die Wohnfläche die sich natürlich durch einen höheren Kniestock erhöhen würde)
WilderSueden
WilderSueden
Hängt zu 100% von deinem Bauunternehmer und dessen Aufpreispolitik ab. Eine Steinreihe mehr mauern und verputzen ist nicht die Welt, auf der anderen Seite wird mit Kniestockerhöhungen richtig gutes Geld verdient
Bau-beendet
Oder prinzipiell der Bauart vom Kniestock. Ich hab da nix gemauertes, sondern ein „Holzgestell“ wo dann der Dachstuhl aufliegt. Im Rohbau 1m Kniestock.
WilderSueden
WilderSueden
Ich kann dir nur sagen, dass uns der Verkäufer von Weberhaus damals 2020 was von 2500€ pro 10cm Kniestock erzählt hat. Irgendwelche Fenster im hohen Kniestock wären dann natürlich nochmal extra bepreist. Bei unserem GU dagegen standen mal ca. 14k Unterschied zwischen Voll- und Halbgeschoss (genaue Höhe müsste ich raussuchen) im Raum, Fenster bepreist wie Mauerwerk. Nur um dir mal ein Gefühl für den Unterschied zu geben
Als Kniestock bezeichnet man die an der Traufseite eines Hauses über die Rohdecke des letzten Obergeschosses hinaus gemauerte Außenwand, auf der die Dachkonstruktion aufliegt. Er ist ein typisches Merkmal von Pfettendächern. Je höher der Kniestock ist, desto mehr Stellfläche steht unter der Dachschräge zur Verfügung. Quelle: (ausnahmsweise von mir) Wiki
weil durch das Abdrempeln viel Bodenfläche im DG wegfällt. Wenn man aber oben einiges an nutzbaren Räumen unterzubringen hat, müsste wiederum die Grundfläche im EG größer gewählt werden. Das lassen manche Grundstücke heutzutage aber nicht mehr zu (Kosten, Größe, Angebot). Auch fällt dann eventuell eine Unausgewogenheit der Räumlichkeiten in EG und DG an (unten zu viel, oben zu wenig).
Ohne Worte :(
Dann vergleichst Du hier 3 verschiedene Wohnflächen und somit Äpfel mit Birnen.
Ähnliche Themen zu Rechenbeispiel Drempel Kniestock
1Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 851
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
3Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
5Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
6Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
7Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
8Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
9Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? - Seite 332
10Grundriss Einfamilienhaus 240m² in leichter Hanglage 24
11Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
12Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Satteldach als Nutzfläche 12
15Kniestock nachträglich gesenkt 34
16Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
17Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
18Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
19Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
20Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
