Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig
4,00 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es meiner Meinung nach immer nur ein "Software-Update" bzw. eher einfach nur ein Lizenzschlüssel.
Die Lizenzmodelle legt jeder Hersteller/Heizi dann für sich fest. Ob das ein oder zwei Geräte sind hat damit aber erstmal nichts zu tun.
WilderSueden
WilderSueden
Ich finde, hier wedelt der Schwanz mit dem Hund. Ob ein Gerät oder zwei, ist eine Geschmacksfrage. Mir persönlich wäre es lieber, zwei Geräte zu haben und unabhängig austauschen zu können. Dann schaust du nach der Kühlungsfrage
KatlarOne
Okay Interessant, so hat es uns der Berater im Bemusterungsbereich erklärt.
Wir haben aber auch nur eben diese beiden Heizungen zur Auswahl - eventuell kostet der Schlüssel bei Viessmann eben mehr.
Wie ist denn das Suchwort für die Kühlung - da würde ich mal direkt bei den beiden Modellen beim Hersteller schauen.
KoalasAreCute
KoalasAreCute
Kleine Beispeil aus der Realität. Unsere Solarteur im Alten Haus hat (vermutlich) eine kurzschluss verursacht währen der Installation der Photovoltaik. Dies hat der umwalzpumpe in der Wärmepumpe kaput gemacht. Wir haben gar nichts gemerkt bis zum Tag nach dem Umzug wenn wir merken dass das Haus recht Kalt ist. Kundendiesnt könnte das nicht beheben, muss der Hersteller Kundendiesnt dran. Der könnte schnellst möglich nach 3 Tagen dort sein. Wir haben die 3 Tagen überbrucken mit Heizung mit der Klimaanlage. Teuer wie Sau aber besser als Friren in ein Kaltes Haus mit klines Baby.
jrth2151
Da mein Sanitär diese Woche noch im Urlaub ist, habe ich das Internet bemüht. Vielleicht hat hier ja jemand die gleiche Wärmepumpe und kann mir die Informationen bestätigen. Vorab, wir bekommen eine Vaillant VWL 75/6 verbaut. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
Laut meinen Recherchen benötigt man für die Aktivierung der Kühlfunktion nur den passenden Kodierwiderstand (Kostet rund 30-60€) und das solls angeblich gewesen sein.
Ich zitiere mal ChatGPT, da die Gute meine ganze Recherche sehr gut zusammengefasst hat:
Um den Kodierwiderstand einzubauen, müssen Sie zuerst die Wärmepumpe oder die Hydraulikstation spannungsfrei schalten. Dann müssen Sie die Abdeckung der Wärmepumpe oder der Hydraulikstation entfernen. Anschließend müssen Sie den Kodierwiderstand in die dafür vorgesehene Buchse oder Klemme stecken. Die genaue Position der Buchse oder Klemme hängt von Ihrem Modell ab. Sie können sich an der Kurzanleitung für Installateure orientieren.
Nachdem Sie den Kodierwiderstand eingebaut haben, müssen Sie die Abdeckung wieder anbringen und die Wärmepumpe oder die Hydraulikstation einschalten. Dann können Sie die Kühlfunktion über das Bedienfeld oder die Fernbedienung aktivieren.
Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Kodierwiderstands nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden darf. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Kodierwiderstand einbauen sollen, wenden Sie sich bitte an einen Vaillant Servicepartner in Ihrer Nähe.
Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich für Sie. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen.
Pacmansh
Das war auch mein Kenntnisstand, daher hatte ich mich über die Kosten gewundert. Ich bin wahrscheinlich morgen nochmal bei uns auf der Baustelle. Mein Plan wäre den Sanitär (vom GU) mal zu fragen ob ich den bestelle und er den einfach einsetzen kann. Mal gucken was der sagt ob er noch was anderes dafür machen müsste. Wenn ich den richtigen erwische, ist das eigentlich ein recht kompetenter zielorientierter Typ.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär - Seite 386
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
4Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
5Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
6Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
7Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
